Passat B5 Problem
Gelo23128988
Passat B5 Problem
Witam znalazłem się w Posiadaniu Passata b5 1.9tdi 90km rok 1998 . Mam Mały problem bo coś mi rozładowało akumulator 2 raz doszedłem do tego że nie gaśnie mi przebiek kilometrów i zegarka na noc odłączyłem bezpiecznik nr 15 10amerory i zegarek i kilometry zgasły i po nocy normalnie mogłem auto odpalić nigdy nic takiego się nie działo normalnie gasło wszystko ... proszę o wskazówki i pomoc
Passat B5 Problem
odepnij radio(jeśli to nie VW)i daj znać czy pomaga, zajrzyj pod wykładzinę czy nie jest zalany moduł komfort
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Gelo23128988
Passat B5 Problem
Moduł komfortu jest odpięty bo nie działał juz wczesniej mi centralny i było wszystko w porządku aż do wczoraj
Gelo23128988
Passat B5 Problem
Zaglądałem do modułu komfortu w zasadzie on jest suchy bo jest w pudelku plastikowym szczelnie zamknięty ale kable co idą były strasznie mokre przejrzałem je dokładnie na całej długości podłogi i co ida w słupek i nie sa popękane ani twarde ..to może Coś mieć wspólnego z tymi zegarami ze nie znika przebieg po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka z stacyjki ?( Bo wcześniej nie miałem wo gole podświetlenia wnętrza i zaczełem szukać doszedłem własnie do tego modułu co jest pod nogami a raczej ich kabli tam były kable od podświetlenia czerwony z czarnym paskiem , jeden ten kabelek łaczył się z 4 takimi samymi zlutowałem koszulka termokurczliwa i gotowe i po tych operacjach własnie takie cuda się zaczęły dziać .. nie odłączałem klemy przy lutowaniu ... ale zwarcie nie poszło nigdzie .. czy na kompie powinno cos pokazać odnosnie palących się zegarów >?
