Silniczek V71 - potrzebny opis/schemat
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lis 18, 2017 17:11
Witam. Posiada może ktoś opis tego silniczka.. potrzebny mi ponieważ tester diagnostyczny wyrzuca błąd 01274 i jak na panelu CLIMATronica naciskałem obieg zamknięty/otwarty to się nic nie działo. Wymontowałem dziada i o dziwo na krótko jak podam napięcie to działa... i się dźwignie przesuwają. Informacje jakie by mi się przydały to dokąd idzie te 5 przewodów od silniczka co bym mógł sprawdzić ich ciągłość i przydała by się informacja o wartości oporu jaka ma być między pinami 3/4 3/5 i 4/5 bo się domyślam, że to jakiś potencjometr jest co by kombajn wiedział w jakim położeniu jest klapa... dodam, że autokalibracja nic nie dawała :) chyba, że macie jakieś inne pomysły :)
I tak rozpędem wie ktoś jak się pozbyć błędu 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob lis 18, 2017 17:37
Hubi14, a czy otwierałeś silniczek ? w tych silniczkach pękają zębatki i to jest główny powód błędu , gdy silniczek jest zamontowany ma duży opór i się nie obraca a gdy jest wymontowany to nie ma żadnego oporu i wówczas się będzie poruszać ramię .ok zajrzyj do środka .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lis 18, 2017 18:44
rozbierałem, oglądałem, trzymałem w palcach i podałem napięcie i się dźwignia przesuwała, także mechanicznie jest sprawny, nawet jak był włożony to ręcznie klapy nie mogłem zamknąć.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob lis 18, 2017 18:49
Hubi14, a może problem nie leży w przewodach tylko w panelu climatronica ? podmień go na inny (może ktoś ze znajomych ma identyczny .ok
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lis 18, 2017 18:55
no właśnie myk jest taki, że zbyt nikt na dzielni Wolfa nie posiada :D i chciałbym sprawdzić te przewody i jak to będzie całe to załatwię drugi panel..
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob lis 18, 2017 21:14
Hubi14, niekoniecznie musi być od G4 bo w octavii 1 były takie same i pasatach B5 .ok :bigok:
BuX2
Post autor: BuX2 » sob lis 18, 2017 21:22
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lis 18, 2017 22:28
no i można teraz podziałać. dzięki BuX2,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 19, 2017 10:10
Moim zdaniem kółko zębate ślizga się na wieloklinie i dlatego wywala błąd.
Hubi14 pisze:nawet jak był włożony to ręcznie klapy nie mogłem zamknąć.
jakby Ci się udało zamknąć, to silniczek na śmietnik
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lis 19, 2017 12:56
nie ślizga się to kółko, mam silniczek na biurku i mechanicznie jest ok :)
a wie ktoś może jak się pozbyć tego 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
BuX2
Post autor: BuX2 » ndz lis 19, 2017 16:07
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lis 19, 2017 17:11
ooooo i to może być to :)
Wróć do „Elektryka”
