Cieknie olej przez rozrząd
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 14, 2017 18:59
Patrzyłem w etce to wygląda tak jakby były na stożku lub wielokącie. Co do momentu to trzeba by odszukać w elsie info.
bartek0rh
Post autor: bartek0rh » czw lis 16, 2017 23:29
Znalazlem jakis opis,ale po Angielsku wiec go przetlumaczylem i wychodzi na to,ze kola zebate w 1.6 16V dokreca sie z sila 80Nm.Dla pewnosci zaznaczylem wcześniej śruby w jakiej pozycji byly aby później sprawdzic czy zostaly podobnie dokrecone jak wcześniej (80Nm wyszlo w tym samym miejscu).Co do zebatek to obydwie sa na klinach.Z wyciagnieciem tych dwóch simeringow mialem obawy,ale na YouTube jest filmik jak gosciu wierci w nich otwory i wyciaga je dwoma stalowymi drutami (tak tez zrobilem).Dziekuje bardzo za pomoc.
Wróć do „Mechanika”
