Golf Gasnie na wyzszych obrotach
XisD
Post autor: XisD » wt paź 31, 2017 15:31
Autko nieraz gaśnie w trakcie jazdy, nawet jak toczyłem sie z wiaduktu w małym korku (nagle wspomagania brak, hamulec sztywny się robi) groźna sytuacja i musiałem zjechac na boczny pas bo bym w niego przywalił nawet gdy napędzam go potrafi przygasnąć, po zgaśnięciu pali się ino kontrolka akumulatora. Po zgaśnięciu przy ponownym odpaleniu dodaje gazu i odpala bez żadnego problemu. Obroty nie falują.
Bylem na parkingu dzis i mam tak samo jak ten Pan na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=zLkzVLyTlIc" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodaje obrotów duzo i gasnie ;/
Poszperałem w internecie i wyczytalem że moze to byc:
- Czujnik położenia wału
- Przepustnica
- Silnik krokowy od przepustnicy
- Filtr powietrza
W zasadzie sam nie wiem ;/
Golf IV, 1998r. SR
Pioczes
Re: Golf Gasnie na wyzszych obrotach
Post autor: Pioczes » wt paź 31, 2017 16:19
Masz możliwość podpięcia pod komputer?
XisD
Post autor: XisD » wt paź 31, 2017 16:26
Tak ale dopiero jutro moge podpiac, ale az sie boje nim gdziekolwiek jechac teraz.
Pioczes
Post autor: Pioczes » wt paź 31, 2017 16:33
Na początek spróbuj odpiąć klemę od akumulatora, chwilę poczekać i znów podłączyć. Włącz zapłon na 1 minutę i nic nie dotykaj, będzie wtedy słychać dźwięk spod maski, silniczek nastawnika przepustnicy. Jak przestanie nastawnik pracować, to odczekaj jeszcze jakieś 30-40 sekund, wyłącz zapłon, włącz i odpal.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 31, 2017 19:51
Wygląda na czujnik g28 ale może to być również przepustnica lub przekaźnik 409...
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » wt paź 31, 2017 22:00
Moim zdaniem winowajcą będzie przepustnica :) Wyczyścić, ponownie zaadaptować i po kłopocie :)
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt paź 31, 2017 23:02
Witam ja tez sie podepne do tematu .Silnik ten sam jak sie rozgrzeje robi sie mol i gdy sie rozpedzam slychac jakby strzelal.,mam wrazenie ze nie chodzi na wszystkie gary (nie wiem w kolektor czy filtr) nowa sonda ,swiece,przewody.Dodam ze rano jadac do pracy brak objawow i dobrze przyspiesza (po podpieciu pod kompa byl problem z sonda ,juz mam nowa i sprawdzal mi mechanik i gazownik jest ok.) kurcze moze cewka juz mi rece opadaja a szkoda mi go sprzedac.Dodam ze pali na widok kluczyka.
Mariusz
XisD
Post autor: XisD » śr lis 01, 2017 06:31
komputer nic nie wykrywa czyli czujnik wału ok, robię adaptacje przepustnicy to nawet nie słychać by chodziła, może trzeba ja rozkręcić i przeczyscic?
t@edit
teraz to już praktycznie każde odpalenie i gaśnie ;/ musze ciągle gazowac by gdzieś dojechać, jak siesie zzatrzymań to gaśnie ..
Pioczes
Post autor: Pioczes » śr lis 01, 2017 13:39
Próbowałeś adaptować za pomocą VCDS?
XisD
Post autor: XisD » śr lis 01, 2017 13:44
Tak, nie słychać jej po prostu. rozbiore ja dziś i wyczyszcze
XisD
Post autor: XisD » śr lis 01, 2017 19:38
JUPI!
Wszystko chodzi jak powinno, winowajca była przepustnica, całą rozkręciliśmy i przeczyscilismy, rurki tez. Prawie błyszczała po zmontowaniu, a chodzi jak złoto nic nie faluje, obroty są stałe nawet przy zmianie biegów juz nie szarpie.
Teraz tylko zostało mi zobaczenie o co chodzi z układem kierowniczym bo coś ciężej sie kierownica rusza niz zawsze.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
