Woda we wnętrzu.
Woda we wnętrzu.
Fajnie ze napisales jak rozwiazales problem.Wiecej tu takich ,ludzie pisza podpowiadaja i
Mariusz
Woda we wnętrzu.
Podkleiłem ścianę grodziową.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Woda we wnętrzu.
Poważnie? Wiesz że tego bez palnika nie idzie zdjąć?
...ni i skąd tam tyle wody żeby przeleciało do środka
Woda we wnętrzu.
Serio tak zrobiłem. Nie wiem jak to możliwe, ale ten samochód jest jakiś magiczny.
Ja się cieszę, że już jest spokój, bo ile można ciągle suszyć i prać, żeby nie smierdziało.
Nigdy tak nie rozbierałem auta to nie mam pojęcia, że tak ciężko zdjąć ścianę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Woda we wnętrzu.
W ostatnim miesiącu 2x demontowałem ścianę...i uwierz mi, że jeśli auto nie było bite, nie było anglikiem lub po prostu nie miało demontowanej (w bliżej nieznanym celu) ścianki to nie ma opcji aby tamtędy leciała woda. Pomijam teraz fakt, że jeśli w aucie jest dolna osłona silnika (W dieslu) to na ściankę nawet nie ma jak nachlapać woda...a gdzie tu mówić o przecieku do wewnątrz
Woda we wnętrzu.
W takim razie nie mam pojęcia dlaczego tak mogło się stać. Angolem nie był na pewno, a rozbity też nie był, bo po tym co robiłem przy aucie, nie tylko przy przeciekach wody, to wszystko było fabryczne bez patentów z ori lakierem. Teraz już niestety nie ma ori lakieru ze względu na rdzę.
Może jak podkleiłem to miejsce to woda zacznie się kumulować i gdzieś indziej zacznie lecieć. Nie będę zdziwiony.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Woda we wnętrzu.
Jest jeszcze jedna opcja przeciekania przez ścianę. Musiałoby lecieć po kablach przez przepust w ścianie. Jest on na połowie wysokości ściany, na lewo od kolumny kierowniczej. Mniej więcej za bezpiecznikami.
Re: Woda we wnętrzu.
Dziś trafiłem na temat na forum Toledo, że woda lubi przeciekac na łączeniu półki podszybia ze ścianą grodziowa. Tam jest mastyka, która po latach pęka i woda leje sie po scianie za pedalami zalewając dywanik kierowcy - tak jak u mnie. Jutro kupuję masę uszczelniajaca na pędzel i przyjadę łączenia blach podszybia.
Woda we wnętrzu.
U mnie akurat pod dywanikiem kierowcy zawsze było sucho, więc ten problem odpada.
Dzięki sebekgolf. Przyjrzę się jeszcze temu miejscu w ramach profilaktyki.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Woda we wnętrzu.
a przyglądałeś się odpływowi z klimy? Może tam jest coś nie halo? Zrobiło się zimno, klima nie chodzi to i woda nie leci... Tak dumam bo ta ścianka to mi tak nie pasuje...
Woda we wnętrzu.
Odpływ z klimy miałem wcześniej już oklejony klejem na goraco i trochę pomogło. Teraz jest oklejony klejem do szyb. Miejsce jest trudno dostępne, bo przeszkadza wygłuszenie.
Na tę chwilę klimę mam włączoną cały czas, bo przy obecnej pogodzie bez klimy szyby lekko parują.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Łączenie mastyka występuje od blotnika do blotnika na calej dlugosci sciany grodziowej - w zależności po której stronie puści to tam leci. Uszczelnienie ściany grodziowej nie ma nic do przeciekania wody, bo deszczówka tam nie dociera, zbiera się powyżej na półce.Craash pisze:U mnie akurat pod dywanikiem kierowcy zawsze było sucho, więc ten problem odpada.
Woda we wnętrzu.
Ja lałem u siebie wodę bezpośrednio pod podszybie i w środku było sucho. Przy okazji wkleiłem podstawę filtra kabinowego na klej do szyb, żeby mieć spokój. U Ciebie jeżeli woda leci pod dywan kierowcy to przyjrzyj się też lince maski. Widać ją na zdjęciu które wstawiłeś przy prawym końcu czerwonej kreski.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
