Dzięki, a co z napinaczem, bo jak oglądam zestawy to zawierają pasek, pompę i rolki bez napinacza?dany_47 pisze:Wymień i pompę bo będzie płacz potem.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
albo 50 albo 55, głowy sobie teraz nie dam uciąćmat06 pisze:I jaki ten torx, 12 czy 55?
http://allegro.pl/dekor-golf-4-bora-r32 ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślicie ze to ori?
Myślicie ze to ori?
Oryginał.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Posiada wszelkie możliwe oznaczenia na wewnętrznej stronie. To musi być oryginał
kewinpol
Panowie, który komplet będzie lepszym wyborem:
http://allegro.pl/skf-rozrzad-pompa-vw- ... 95873.html,
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-bora ... 76861.html,
http://allegro.pl/bosch-rozrzad-pompa-v ... 60717.html,
http://allegro.pl/dayco-rozrzad-pompa-v ... 01867.html,
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-golf-iv ... 79595.html,
http://allegro.pl/gates-rozrzad-pompa-v ... 59453.html?
Garrison,
No tak ale mi chodzi czy to ori szczotkowane aluminium a nie czy to ori ramka
Wpisz sobie numer części i wyskoczy ramka ze szczotkowanym aluminium.
Po samym wykonaniu widać, że to fabryczna robota. Wszystkie forumowe, które widziałem, co były szlifowane i malowane, były dużo gorzej wykonane.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Pany, piasta w golfie 57,1mm a zakupione Stylingi 95 bodajże 74,1 (jeszcze do sprawdzenia). Po pierwsze primo...macie jakieś sprawdzone pierścienie centrujące? Po drugie primo...czy w ogóle są takie dostępne tj. 57,1/74,1? bo 74,1/57,1 napewno tak. Po trzecie primo ultimo...na jaki materiał lepiej się zdecydować?
kewinpol pisze:Panowie, który komplet będzie lepszym wyborem:
Od siebie polecam kompletny zestaw INA, ponoć taki szedł na pierwszy montaż.
kewinpol
Ok, tylko ta pompa wody FAW w tym zestawie INA jakaś mało znana, czy się mylę, to nie lepiej wziąć zestaw SKF z pompa Kraft?mat06 pisze:kewinpol pisze:Panowie, który komplet będzie lepszym wyborem:
dany_47
ja miałem 63mm w feldze i zakładałem pierścień do MK4 i wybrałem zwykłe najtańsze plastikowe. przejeździłem sezon i bez problemów.G0 Karcio pisze:Pany, piasta w golfie 57,1mm a zakupione Stylingi 95 bodajże 74,1 (jeszcze do sprawdzenia). Po pierwsze primo...macie jakieś sprawdzone pierścienie centrujące? Po drugie primo...czy w ogóle są takie dostępne tj. 57,1/74,1? bo 74,1/57,1 napewno tak. Po trzecie primo ultimo...na jaki materiał lepiej się zdecydować?
w ATS i w DOTZach mam takie i nic sie nie dzieje. nie ma sensu dopłacać chyba za metalowe.
a oczywiście do wyboru bedziesz miał ogrom i wszelakie rozmiary
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Szukaj całego zestawu INA, pompa wody w zestawie może przyjść marki Ruville, ale to to samo.kewinpol pisze: Ok, tylko ta pompa wody FAW w tym zestawie INA jakaś mało znana, czy się mylę, to nie lepiej wziąć zestaw SKF z pompa Kraft?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-bora ... 60208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-vw- ... 65043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja brałem swój rozrząd od sprzedającego z drugiego linka.
