SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Mikass
Post autor: Mikass » ndz mar 19, 2017 00:25
Witam mam pytanko mam Golfa mk2 1.3 87rok i na klamoty kupiłem ibize .1.9 TDI z 98 roku w ibizie .
Ibiza ma sprzęgło hydrauliczne czy wystarczy wyciąć otwór w ścianie grodziowej na pompkę sprzęgła czy coś jeszcze trzeba kombinować
Problem jeszcze jest z serwem
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz mar 19, 2017 17:29
Mikass, tak wystarczy wyciąć dziure najlepiej siadnie ci z passata b3 serwo z pompą i blachą na złomie groszowe sprawy,aha i pedaly tego co pamietam to tylko z tolledo lub passata b4, no i instalacje masz starego typu bedziesz lutowal czy nową przerzucał? Pozdro
mskostek
Post autor: mskostek » ndz mar 19, 2017 20:24
Można zamontować wszystko z ibizy tylko trzeba wywiercić mocowania pod serwo i bedały. Dokładnie będą to cztery otwory . Reszta będzie pasować
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » sob paź 07, 2017 13:44
Brak mi już pomysłów, paliwo jest, świece grzeją, przekaźniki są sprawne, a auto dalej nie odpala :grrr:
Auto miało zmieniany rozrząd tuż przed swapem ale ponoć wszystko jest ok( nie znam się na rozrządach). Przy wpuszczaniu plaka w dolot auto odpala (tylko na plaku), gdy przestaję go podawać gaśnie.
Macie jakieś pomysły?
mskostek
Post autor: mskostek » pt paź 13, 2017 08:59
Gdzie to paliwo jest? Moim zdaniem nadal to nie ma na wtryskach
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » sob paź 14, 2017 16:13
Paliwo jest na wtryskach(wykręcalem i sprawdzałem).
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 14, 2017 18:51
..:Krzychu:.. pisze:Macie jakieś pomysły?
przestawiona pompa wtryskowa o 180*??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
superkasztan
Post autor: superkasztan » sob paź 14, 2017 23:14
wykręć wtrysk i podłącz na zewnątrz na przewodzie i sprawdź czy puszcza paliwo
Somewhere in Nowhere
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » czw paź 26, 2017 17:10
superkasztan, Sprawdziłem pompę i sprawdziłem wtryski. Auto dalej nie odpala.
superkasztan
Post autor: superkasztan » ndz paź 29, 2017 22:12
Ale przebija pompa wtryski ??
Jak zakręcisz to paliwo rozpylane jest z wtrysku??
Kostek569
Post autor: Kostek569 » ndz gru 03, 2017 01:00
Siemka, ktos mógłby mi pomóc z moim problemem bo szukam od 4dni i nigdzie nie mogę tego znaleźć. Swap z 1.3 90r z zegarkiem na 1.9tdi 1z. Wszystko przełożyłem z Toledo włącznie z wiązka światel, silnika i skrzynka bezpieczników. Wpiąłem wszystkie kostki , prawdopodobnie dobrze, bo przecież nie ma dwóch takich samych ... Licznik mam z mk2 diesel, na zapłonie świeci się tylko akumulator i kontrolki świec które prawidłowo gasną, reszta się nie świeci. Po włączeniu świateł na wyłączonym silniku, bez kluczyka włącz mi się zapłon i wszystko co z nim związane... Co mogłem zrobić źle ?
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt lut 09, 2018 17:56
Panowie, silnik afn, buda MKII problem jest taki, jak zrobić wydech? chodzi o początkowy ten wychodzący z turbo i prosto do komory ;p niestety nie jest tak prosto jak się piszę hehe
jakieś porady? już trochę robię tego swapa niestety zbyt mało czasu mam więc jedynie jak się znajdzie to coś porobię ale już prawie koniec xd
Pozdrawiam ;)
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
mskostek
Post autor: mskostek » sob lut 10, 2018 00:19
Kup najlepiej odcinek wyfechu z katalizatorem z golfa 3
Norekk
Auto: Volkswagen Golf
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Post autor: Norekk » sob mar 17, 2018 01:01
Witam mam problem i mam nadzieję że ktoś mi pomoże
Pacjent golf mk2 swap z 1.6td na afn silnik mam już włożony wszystko mam z golfa mk2 tylko półosie są z Toledo mk1 i ogólnie cały swap jest z Toledo. Problem polega na tym że silnik jest jakby pod kontem skrzynia wisi bardzo nisko że półoś jest mocno wygięta że jak by tak jeździć to na pewno zaraz pójdzie guma przegubu więc prosiłbym o jakieś rady czy jakąś wyższą poduszkę założyć jak tak to z czego albo jakieś podkładki???
Wróć do „FAQ”
