Brak reakcji na pedał gazu (1,6 16v +LPG)
Sprawdź vagiem jakie podciśnienie widzi sterownik silnika na biegu jałowym w kolektorze ssącym. Powinno być od 240-420 mbar.
Problem z brakiem reakcji na pedał gazu ustąpił po wymianie przepustnicy, lecz zostało falowanie (jak mu sie zachce to faluje) i cały czas wywala czujnik MAP (podłożony inny). Nadal jest zaślepiony, lecz podpięty kostką EGR (wężyk wyjęty również). Czy może być to wina tego EGRa, komputer gubi sie i szaleje z podciśnieniem w kolektorze? Podczas falowania wynosi ono różnie nawet i do 0.6 Bar, jesli falowania nie ma waha się w granicy 0.27-0.3 Bar. Sprawdzane VCDS.
Falowanie może być spowodowane brakiem przepływu przez egr aczkolwiek na biegu jałowym egr powinien być szczelnie zamknięty. Sprawdź kompresję w momencie występowania falowania.
