Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Chłopaki jaki płyn chłodzący polecacie do 2.0?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Re: Kącik posiadaczy MK4
G12 różowy, teraz zastąpili go G13. W ASO albo na allegro kupisz koncentrat: http://allegro.pl/oryginalny-plyn-chlod ... 23112.html" onclick="window.open(this.href);return false;kewinpol pisze:Chłopaki jaki płyn chłodzący polecacie do 2.0?
Mam jeszcze pytanie co do zdjęcia kierownicy. Jest dużo sprzecznych informacji co do klucza, spline m12 albo torx 12. Mam u siebie torxa, dam radę nim to zrobić?
mat06, ostatnio ściągałem u siebie i kierownicę i do jej demontażu potrzebny był klucz spline. Torxem nie radziłbym tego ruszać, bo możesz obrobić śrubę i wtedy będzie rzeźbienie
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
kewinpol
A co powiesz o koncentracie k2 kuler zielony, bo taki jest na półce, a w układzie nie mam nic płynu bo miałem wyciek i nie chce czekać aż przyjdzie z allegro? Jeszcze mam do wyboru dynagel 2000.mat06 pisze:G12 różowy, teraz zastąpili go G13. W ASO albo na allegro kupisz koncentrat: http://allegro.pl/oryginalny-plyn-chlod ... 23112.html" onclick="window.open(this.href);return false;kewinpol pisze:Chłopaki jaki płyn chłodzący polecacie do 2.0?
Zielony to klasa jakości G11, Ty musisz mieć G12 - kolor różowy/czerwony.kewinpol pisze:A co powiesz o koncentracie k2 kuler zielony, bo taki jest na półce, a w układzie nie mam nic płynu bo miałem wyciek i nie chce czekać aż przyjdzie z allegro? Jeszcze mam do wyboru dynagel 2000.mat06 pisze:G12 różowy, teraz zastąpili go G13. W ASO albo na allegro kupisz koncentrat: http://allegro.pl/oryginalny-plyn-chlod ... 23112.html" onclick="window.open(this.href);return false;kewinpol pisze:Chłopaki jaki płyn chłodzący polecacie do 2.0?
I jaki ten torx, 12 czy 55?Mattpl pisze:Odkręcałem u siebie z 4 razy torxem i nic się nie wyrobiło.
kewinpol
@mat06
Dzięki, kupiłem ten dynagel 2000 z normą g12, bo nie mogę czekać na koncentrat z allegro z febi, albo ori.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Jeżdżę ponad rok na Dynagelu i nie narzekam. Przy zbadaniu specjalnym urządzeniem wypadł bardzo dobrze, tzn. zgadzało się z tym co na opakowaniu.
Ps. Urządzenie, o którym mowa, to coś w rodzaju lunety. Bierzesz próbkę płynu, a następnie przystawiasz okular do oka - widzisz tam ładne podziałki, m.in. temperaturę zamarzania.
Może ktoś się orientuje, mam w mk4 ori PDC numer czujnika 1J0 919 275B, jeden czujnik mam uszkodzony więc chciałbym go zmienić. I tu moje pytanie czy taki czujnik będzie pasował z Golfa V ? jego nr to 1K0 919 275 i wizualnie wydaje się taki sam.
Obiło mi się o uszy, że zadziałają czujniki z Golfa 5, ale trzeba mieć komplet. Przy mieszaniu mogą wystąpić problemy.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
W silniku 2.0 APK wymienia się rozrząd razem z pompą wody czy nie jest to konieczne?
dany_47
Wymień i pompę bo będzie płacz potem.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
