Ciśnienie doładowania 2,4 bar 1.9 tdi (ahf)
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt paź 27, 2017 13:46
Słuchajcie,byłem na diagnostyce samochodowej (Golf 4 1.9 ahf) gość mi podpiął laptopa i sprawdził działanie turbiny,turbina w całym zakresie działa prawidłowo tylko zdziwiło mnie ciśnienie doładowania
Na 3 biegu przy 4 tys. obrotów ma prawie 2,4 Bar (na biegu jałowym 1,1)
Jakie macie w swoich 1.9 tdi doładowanie
(w sterowniku ecu mam program zrobiony)
wesol
Post autor: wesol » pt paź 27, 2017 14:09
Wklej loga dyn bo takie prawie 2.4 to lipa bo moze byc 2399mBar i moze byc 2301mBar. Jeszcze zobacz jakie cisnienie masz atmosferyczne. Ale doladowanie seryjne asz to 2330 mBar a po programie to jskues 2440 mBar.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt paź 27, 2017 14:17
wesol,
Słuchaj nie wiem jak się jego program w kompie nazywa ale mówił że jemu logi nie wyskakują tylko od razu gotowe informacje o silniku i stanie
Podobno się 1 bar atmosferycznego odejmuje ? Dlaczego jesli tak to wychodzi na 1.4 bar
(silnik ahf)
wesol
Post autor: wesol » pt paź 27, 2017 14:23
Tak ale dzis nad morzem jest 1080 mBar a na Slasku 920 mBar. Roznica chyba jest co nie. Podlac vag coma i loga zapodaj 010 albo 011.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt paź 27, 2017 14:46
wesol, Ok ale jak ktoś ma zamontowany "turbo boost" w aucie to też mu pokazuje z ciśnieniem atmosferycznym ?? dlaczego się dodaje atmosferyczne ??
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob paź 28, 2017 18:49
Bo czujnik mierzy cisnienie bezwzgledne.
pioottr
Post autor: pioottr » czw lis 02, 2017 08:56
Opisujecie silnik ASZ, a kolega ma AHF gdzie ciśnienie fabryczne to 0,95 bar, 1,5 bar to max. granica jaką może pokazać MAP.
Program max na 1.3 bar, ja mam na 1,2 bar.
wesol
Post autor: wesol » czw lis 02, 2017 12:47
Tak troszke duzo jak na suszare ahf. Chyba ze byla zmieniana. Ale w sumie np kokega szatannnn tez dobrze koksowal swoje tyrbiny. Sporo przesadzal ale mial turbo z nowym chra meletta wiec mozna bylo przesadzac. Cos mi swita ze dobre 2550 mBar walil czy nawet 2600 w takiej suszarce od asz.
AndrzejP4
Re: Ciśnienie doładowania 2,4 bar 1.9 tdi (ahf)
Post autor: AndrzejP4 » czw lis 02, 2017 18:20
W afn turbo potrafilo nabić 2450mbar i nic się z nim nie działo do samego końca - potem zostało sprzedane. Te 2450 brało się nie z programu lecz z dużego koksu - komp tracił kontrolę nad ciśnieniem powyżej 3000rpm i turbina samoistnie się rozkrecala
wesol
Post autor: wesol » czw lis 02, 2017 18:31
Tak zgadza sie. To ze i asz jak ma geo klinujace sie i zamyka map sensor 3 barowy to ja tez wiem. W swiecie tuningu takie turbo ahf nie powinno tyle dmuchac. Turbo VA czyli asz awx to max 2450 mbara powinno dmuchac.
cegulla
Post autor: cegulla » pn lis 13, 2017 20:21
Witajcie mam podobny problem z moim axr, dzisiaj zrobiłem sobie logi grupy 11 i wychodzą mi takie kwiatki:
Czy to oznacza problem z turbo ? Wrzucę jeszcze logi z grupy 3
wesol
Post autor: wesol » pn lis 13, 2017 20:44
Tak problem z turbo. Notlauf.
cegulla
Post autor: cegulla » pn lis 13, 2017 21:27
A takiego czegoś nie może wywołać luźny króciec na vacu lub nie sprawny n75 tudzież jakiś dziurawy wężyk od podciśnienia ? Bo tego nie sprawdzałem
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » wt lis 14, 2017 15:46
Panowie podobno odlicza się 1 bar atmosferycznego
Więc mi pompuje 1.4 bar
Wszystko jest Ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
