Odpalanie kiedy jest zimno i wilgotno
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » pt paź 27, 2017 01:20
Witam. Sprawa dotyczy VW Bora 1.8T AUQ
Od jakiegoś czasu prześladuje mnie problem, który polega na tym, że kiedy odpalam samochód przeważnie rano, kiedy jest zimno i wilgotno, to załapie i chodzi normalnie, a po chwili zaczyna się jakby dusić, jakby nie chodził na wszystkie gary, zaczyna trzepać budą. Kiedy zgaszę go i odpalę jeszcze raz problem ustaje. Kiedy odpalam samochód rozgrzany problem nie występuje.
Mam w Borze instalację LPG. Wymiana reduktora i listwy wtryskowej nie wyeliminowały problemu.
Wymieniłem ostatnio przepływomierz. Też nie przyniosło to poprawy.
Panowie ratujcie, bo jak tak dalej będzie, to wymienię wszystko, a problem dalej pozostanie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 21:06
Do sprawdzenia układ zapłonowy.
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » pn paź 30, 2017 23:40
Co ciekawe po sprawdzeniu VAG nie wywala żadnych błędów.
Przewody OK, cewki i świeczki również.
Jakieś pomysły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 31, 2017 19:31
A sprawdzałeś chociażby czy masz wypadanie zapłonu w momencie tych problemów czy tylko sprawdziłeś błędy? Trzeba odczytywać poszczególne grupy i jak się ma pojęcie lub odniesienie do np serwisówki to można stwierdzić usterkę.
