Prosze o pomoc pilne skrzynia golf V 1.9
piotrek1255
Witam mam do was pytanie koledzy ponieważ kilka miesiecy temu mialem wymieniane sprzęgło oraz dwumas w pewnym warsztacie . Dzisiaj zabralem sie za wymianę samodzielna poduszki skrzyni, jednak ku mojemu zdziwieniu patrze na skrzynie a tam Brakuje jakies sruby zaslepki od góry. Dodaje zdjęcie. Czy moglibyscie mi powiedziec co to za otwór. Z góry dziękuje
piotrek1255
Re: Prosze o pomoc pilne skrzynia golf V 1.9
Kolego myłem silnik czy woda tam mogła się dostać?karol8114 pisze:Otwór kontrolny, jedz na warsztat i niech ci oddadzą
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Mogła jak to przez dziurę ale bym się martwił za bardzo tam jest gorąco odparuje
piotrek1255
Rozumiem ale razem z wodą mogł się dostać brud. Ogolnie to jest korek kontrolny i rozumiem, że za jego pomocą sprawdza się olej w skrzyni?myszazro pisze:Mogła jak to przez dziurę ale bym się martwił za bardzo tam jest gorąco odparuje
piotrek1255
Dzieki wielkie bo już myślałem, że coś poważnego może się stać przez brak tego korka. Czyli zamontować korek i śmigać dalejmyszazro pisze:Tam jest sprzęgło,koło zamachowe tam jest sucho
myszazro
Jak byś wsypał wiadro piasku to był by problem,korek wsadzić i cieszyć się jazdą
piotrek1255
Dzieki wielkie za pomocmyszazro pisze:Jak byś wsypał wiadro piasku to był by problem,korek wsadzić i cieszyć się jazdą
To okienko rewizyjne do ustawienia pozycji zero czyli gmp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
