Mam taki problem ogólnie jak mam wyłączony silnik i wentylator ustawiony np na 1 (czasami zapominam go wyłączyć), To w ciągu nocy rozładowuje mi nowy akumulator.
Dodam że sam wentylator na wyłączonym silniku nie działa ale jakimś cudem pobiera prąd z. Nie znam się na mechanice ani elektryce ale może ktoś wie w czym jest problem i jak go rozwiązać. Byłbym bardzo wdzięczny. Z samym wentylatorem mam tez inne problemy np nie działa ciepły nawiew na szybę ale to już poboczna sprawa. Jest to pierwszy mój Temat i dodam że szukałem podobnego ale w innych przypadkach wentylator działa na wyłączonym silniku.
Wentylator nawiewu rozładowuje akumulator
bardzo mozliwe, że masz gdzieś przebicie. Czasem niestety elektryka tak ssie napięcie, miałem podobnie z alarmem
Ok okazało się ze to nie do końca wentylator, jako że pobór prądu na wyłączonym silniku to 0,01A czli w normie.
Sprawdzałem z elektrykiem i alternator bankowo ładuje.
Odkręciłem masę, przetarłem powierzchnie papierem ściernym i popsikałem jakimś tam preparatem.
Akumulator dalej pada.
Mam jeszcze dwie opcje, albo to wzmacniacz antenowy radia który niedawno podłączyłem i mogłem to zrobić źle (chociaż to żadna filozofia nawet dla początkującego), albo regulator napięcia. Jak sprawdzę te dwie opcje dam znać mam nadzieje że nie skończy się elektromechanikiem jako że terminy są jak u lekarza specjalisty a i ceny podobne.
