szarpanie śilnika 1.6 FSI
komand1306
Post autor: komand1306 » sob cze 29, 2013 00:22
Witam.
Mam problem z moim autem aczkolwiek nie jest to uciążliwe. Mianowicie silnik szarpie nieznacznie podczas przyśpieszania tak jak by od czasu do czasu wypadał jeden cylinder z cyklu. Po prostu jak by nie dostał iskry i nie zapalił. Dzieje się tak przy różnych obrotach ale tak coś do 5 tyś. Później te szarpnięcia już nie są odczuwalne. Na biegu jałowym silnik pracuje normalnie lecz bardzo rzadko zdarzy mu się że tez "parchnie".
Nie wiem mam to auto od niecałych dwóch tygodni a przedtem miałem same TDI. Niedomagania silników benzynowych w autach nie są mi dobrze znane. Może to być wina świec zapłonowych czy filtra powietrza lub coś takiego ?
komand1306
Post autor: komand1306 » wt lip 09, 2013 12:44
Filtr powietrza wymieniony, szarpania troszkę mniej ale jeszcze są odczuwalne jeszcze wymienię filtr paliwa i świece. Zobaczymy czy to pomoże ?
donyel
Re: szarpanie śilnika 1.6 FSI
Post autor: donyel » śr sty 01, 2014 18:43
Czy problem udalo sie rozwiazac??
komand1306
Post autor: komand1306 » sob sty 04, 2014 00:35
Niestety "szarpanie" nie ustało całkowicie po wymianie filtra powietrza ,filtra paliwa i świec zapłonowych.
Dalej co jakiś czas jest tak jak by jeden cylinder od czasu do czasu nie palił, wypadał raz z cyklu.
ŁukaszZMC
Post autor: ŁukaszZMC » pt mar 07, 2014 20:58
Cewki sprawdzałeś ?
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
kras299
Post autor: kras299 » wt paź 24, 2017 19:04
Witam udalo sie moze rozwiazac problem bo mam cos podobnego w audi silnik zimny kreci sie ladnie jak osiagnie temperature to przy przyspieszaniu zaczyna szarpac. wolne obroty chodza rowniotko
Kras 299 :P:D:P
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 25, 2017 13:42
Sprawdź vagiem czy masz wypadania zapłonu. Problemem może być też słynny nagar na zawodach. Masz auto świeżo kupione to poczytaj lekturę bo jest co czytać o silnikach fsi.
Wróć do „Benzyna”
