Witam!
Mam problem z golfem z 2000 roku, silnik 1.4 AHW. O jakiegos czasu silnik czasem zgasnie podczas jazdy i ciezko odpala tez czasami nie ma reguly kiedy(podczas jazdy muli czasem). Swiece i kable nowe, pompa paliwa sprawdzona, cisnienie 2,8 stale na chodzacym silniku. Czyjnik halla wymienilem-po wymianie jeszcze gorzej ciezko wogole zapalic go. Na vagu pokazuje 17978 i blad poduszki juz nie pamietam jaki kod. Zaznacze ze ktos wstawial radio i zle poloczyl kable i zwarl niebieski czy niebiesko bialy kabel za radziem z popielato bialym przez co nie chcial sie laczyc z kompem ale juz jest ok.
golf 1.4 gaśnie i cięzko zapala
robertnowy
Sprawdź na vagu czy podczas kręcenia jak nie chce odpalić sterownik silnika widzi obroty wału korbowego.
robertnowy
Na vagu podczas krecenia pokazuje 254 obr. Wyciagnalem swiece-sprawdzilem, nie mam iskry caly czas jest tylko czasami. |Obwod wtorny cewki 1-4 wynosi 4.8kilooma 2-3 wynosi 4,8 kilooma. Jeszcze mnie jedno zastanawia. Na wtyczce od czujnika halla pomiedzy pinami 1 i 3 jest 5 volt, natomiast na pinie 2 razem z masa nie ma napiecia akumulatora
Ostatnio zmieniony sob paź 21, 2017 21:54 przez robertnowy, łącznie zmieniany 1 raz.
robertnowy
Jeszcze jedno iskra jest w momencie przekrecenia kluczyka z pozycji rozruch na zaplon
robertnowy
Re: golf 1.4 gaśnie i cięzko zapala
po sprawdzeniu bezpiecznikow, nastepnie cewki itd doszedlem do sterownika, contact spray i dziala.
