Temat poświęcony problemom z gaźnikami
Czy popierasz istnienie tego tematu na forum?
TAK
172
97%
NIE
2
1%
NIE MAM ZDANIA
4
2%
Liczba głosów: 178
KamilW
Post autor: KamilW » czw paź 12, 2006 20:52
Witam. Moja poprzednia proba zalozenia takiego tematu spotkala sie z jego usunieciem. Wiec jesli ktos wpadnie na pomysl zeby go usuwac niech sie pierwsze ze mna skontaktuje.
To tak tytulem wstepu.
Zalozylem ten temat aby tu w dziale techniczne stworzyc jeden temat w ktorym bedzie mozna zebrac wiekszosc problemow z naszymi gaznikami. Takze piszcie o wszystkich bolaczkach z gaznikami zwiazanymi. Bedziemy z pomoca innych forumowiczow staral sie je rozwiazac. Dodatkowo glosujcie czy to dobry pomysl na taki temat.
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 13:34 przez KamilW, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw paź 12, 2006 21:17
KamilW pisze:Witam. Moja poprzednia proba zalozenia takiego tematu spotkala sie z jego usunieciem
jestem trochę żdziwiony. Jeśli ktoś chce poświęceć swój czas na pomoc innym, i jak sądzę będzie to spora grupa, nie ma z tego ŻADNYCH korzyści, to dlaczego nie? Pomysł popieram, KamilW, - podziwiam i chylę czoła.
:pub:
KamilW
Post autor: KamilW » czw paź 12, 2006 21:32
Dziekuje ci za poparcie. Niestety tak sie jednak stalo... temat zostal usuniety.
t-tas
Post autor: t-tas » czw paź 12, 2006 22:38
popieram istnienie takiego tematu gdyż jest to temat przydatny(ilość gaźnikowych golfaczy na forum oraz wiek tych gaźników a co za tym idzie coraz większa liczba ich usterek), napewno jest to leprze niż dziesiątki tematów w stylu_coś się dzieje z moim pierburgiem,które trzeba przeczytać aby coś znaleźć
popieram w całej rozciągłości
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw paź 12, 2006 22:57
bodzio_j pisze:KamilW napisał/a:
ja rowniez jestem za, chodz takich problemow nie mam, moze dlatego, ze nie mam gaznika ? :D (zart) idea godna podziwu, cel szczytny... jestem na TAK
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » czw paź 12, 2006 23:36
Mam mały problem :
posiadam 1,8 na gazniku 2e2.Na gazie chodzi idealnie, a na benzynie nie :( Odpali na benzynie ale zalewa gaznik :( Masz może mozliwość załatwienia "Przepony pompki przyśpieszenia?? Bo ja nie umie dostac tej częsci :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17467 Wiecej Modów juz nie bedzie...:(
Kupie VW golf II,III gt lub gti albo Seata Toledo GT to 6 tyś :)
KamilW
Post autor: KamilW » pt paź 13, 2006 08:37
Przemo_87 pisze:Odpali na benzynie ale zalewa gaznik
sprecyzuj co rozumiesz pod pojeciem "zalewa gaznik"
Przemo_87 pisze:Przepony pompki przyśpieszenia??
a co ma ta przepona do zalewania? Bardziej bym na plywak stawial... a co do przepony to na allegro jest multum tego. np tu:
http://allegro.pl/item133143897_gaznik_ ... ponka.html
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » pt paź 13, 2006 11:18
KamilW pisze:sprecyzuj co rozumiesz pod pojeciem "zalewa gaznik"
Jak chce go odpalic na benzynie to cały sie robi mokry z benzyny :( Najbardziej cieknie z pompki przyspieszenia
KamilW pisze:a co ma ta przepona do zalewania? Bardziej bym na plywak stawial... a co do przepony to na allegro jest multum tego. np tu:
Uszczelke pod pływakiem juz wymieniłem,pozostaje mi tylko wymiana przepony,mam nadzieje ze to pomoze
KamilW
Post autor: KamilW » pt paź 13, 2006 11:23
No wiesz co albo tak jak piszesz moze to byc ta przepona, albo plywak czego ci nie zycze bo wtedy bedziesz mial caly gaznik do wymiany bo ciezko kupic sam plywak.
TAZ
Post autor: TAZ » pt paź 13, 2006 12:10
Tak to jest jak ktoś ma gaz i pompka chodzi na sucho. Z czasem wszystkie gumowe elementy w gaźniku truchleją lub twardną i odmawiają posłuszeństwa.
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » pt paź 13, 2006 13:36
KamilW pisze:No wiesz co albo tak jak piszesz moze to byc ta przepona, albo plywak czego ci nie zycze bo wtedy bedziesz mial caly gaznik do wymiany bo ciezko kupic sam plywak.
Wymienie tą przepone i zobaczymy co dalej bedzie.Dużo jest problemu żeby go wyregulować??
Aha,brakuje jakiegoś zbiorniczka podcisnienia w gazniku
KamilW
Post autor: KamilW » pt paź 13, 2006 15:11
Aha no to jak brakuje to musisz sie wyposazyc w takowy. No a regulacja to jest inna para kaloszy. Daj maila to ci serwisowke z regulacja podesle. No to wymieniaj i zobaczysz co bedzie.
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » pt paź 13, 2006 17:32
KamilW
Post autor: KamilW » pt paź 13, 2006 17:43
serwisowka poszla. Powodzenia. Pisz jak ci poszlo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 179 gości
