Bora 1.9 tdi 115km 2001r problem z odpalaniem
papura1234
Witam kupiłem nie dawno bore i problemem odpalania silnika na zimnym i ciepłym chodzi o to ze trzeba troche sie namęczyć zeby odpaliła ale jak juz odpali to wszystko jest okej wymienione w niej regenerowane pompowtryski czujnik temperatury nowe filtry, lepiej odpala jak jest odłączony czujnik temperatury
- ROBAL_26
papura1234, do poprawienia sa dawki startowe w sterowniku silnika , przy tym zabiegu można by się pokusić o program - wirusa.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
papura1234
A jaki koszt jest ustawienie dawki bo dodam ze na pych jak sie ja odpali to od strzała odpala
- ROBAL_26
papura1234, wszystko zależy od tunera , wiadomo że gdy będziesz robił obie rzeczy na raz to będzie taniej .ok
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Raczej nie polecałbym ci w ten sposób odpalać tego samochodu.papura1234 pisze: bo dodam ze na pych jak sie ja odpali
