Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Craash
Post autor: Craash » ndz paź 08, 2017 21:48
Wyjąć prawy wkład lusterka i zobaczyć czy po włączeniu grzania dochodzi prąd.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pn paź 09, 2017 12:24
Craash pisze:Wymieniaj. Będzie dobrze, bo masz metalową pokrywę zaworów.
Mi w TDI PD lekko się pociło. Chciałem mieć wszystko zrobione na cacy i wymieniłem samą uszczelkę. Olej zaczął ostro lecieć i pękłem na ponad 600zł po rabatach za nową pokrywę w ASO.
Ale że masę uszczelniającą mogę dać? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 09, 2017 13:13
Ostatnio walczyłem z takim wyciekiem w BLS - dramat...uszczelki, silikony i dalej cieknie...pewnie zakończy się na wymianie całej pokrywy.
Próbował ktoś zdublować wyłącznik kontroli wnętrza? Będzie to działać przy połączeniu równoległym?
Czasami drażni mnie bieganie wkoło auta aby ten guziczek wcisnąć :panna:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 09, 2017 14:01
Qto pisze:Będzie to działać przy połączeniu równoległym?
Teoretycznie powinien działać.
Qto pisze:Czasami drażni mnie bieganie wkoło auta aby ten guziczek wcisnąć
A on nie powinien być przy lewym środkowym słupku?Czemu masz biegać wkoło auta?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 09, 2017 14:53
riccardoa pisze:A on nie powinien być przy lewym środkowym słupku?Czemu masz biegać wkoło auta?
Czasem jestem przy prawych drzwiach i się okazuje że np dzieciak chce zostać w aucie a ja idę do sklepu...no i wtedy lecę wkoło auta bo zamknąć trzeba, z pilota jak zamknę bez kontroli wnętrza to i bez ryglowania - mi taka opcja by się przydała :jezor:
Zobaczymy...zrobie dodatkową wiązkę i sprawdzę :chytry:
Craash
Post autor: Craash » pn paź 09, 2017 16:04
Garrison pisze:
Jeżeli nie występuje tam fabrycznie uszczelka to oczywiście na masę. Powinno być sucho.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn paź 09, 2017 18:11
Craash pisze:
Garrison pisze:
Dzięki wielkie. Jeszcze mam czas by o tym pomyśleć. Póki co doszło zmartwienie, że telepie mi dość ostro przy gaszeniu i zastanawiam się, czy to nie coś z EGR, bo ostatnio tylko w korkach uczestniczę.
Craash
Post autor: Craash » pn paź 09, 2017 18:42
Może klapa gasząca zacina się.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn paź 09, 2017 20:33
Craash pisze:Może klapa gasząca zacina się.
Dlatego myślę o EGR. Pojeżdżę, pomyślę, popatrzę. Czasami miał tak, że nim zatelepało, a potem spokój. Ogółem jeździ bez zarzutów :D
Craash
Post autor: Craash » pn paź 09, 2017 20:50
Poproś kogoś żeby zgasił auto, a Ty zobacz jak się zachowuje to cięgno od klapy gaszącej. Być może jest przybrudzone i coś je blokuje.
U siebie wymieniałem EGR na nowy i jest znacząca poprawa, bo przy gaszeniu praktycznie nic nie zatrzęsie się, a na starym raz na jakiś czas zabujało.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn paź 09, 2017 22:25
Qto pisze:Jak rygiel odbija, to zwykle problem jest w zimnych lutach
Skoro nikt nie wie którym progiem szła oryginalnie wiązka PDC, to mam kolejną zagadkę.
Z auta miałem już wyciągnięte praktycznie wszystko...kilka zaślepek zostało, spinek i wygłuszenia które są klejone do karoserii. Ostatnie spojrzenie do środka auta i widzę cztery śrubki pod samą szybą przednią na środku...od strony maski/podszybia dawno wszystko wytargane ale idę na drugą stronę i szukam...patrzę - nic nie widać, macam - coś jest ale uj wie co...akcja ma miejsce w okolicach gdzie normalnie siedzi ECU. Bliżej miałem po oczkową 10 z grzechotką niż po lusterko więc odkręcam śrubki...pierwszą wykręciłem do kontaktu z szybą i koniec więc zacząłem odkręcać drugą i wtedy element zaczął opadać...mogłem pierwszą śrubkę wykręcić do końca ale w ten sposób unieruchomiłem drugą - zaczęło prężyć. Zawołałem kogoś aby mi to coś przytrzymał po drugiej stronie i wtedy dało radę...z drugą parą śrubek podobnie.
No i wyciągnąłem dwa elementy jak niżej na zdjęciu (foto z grzechotką 1/2" dla zobrazowania rozmiarów) i wielkie oczy - co to urwa jest :kac: Szybkie luknięcie w Edku...no i Edek mówi: "ciężarek wyrównoważający". OK...ale dlaczego w Borze 2005 1.9 TDI ASZ to jest...a w Golfie 2003 2.3 AGZ i 2000 1.4 APE nie ma :chytry: Wg Edka w każdym z tych aut to graty powinny być. Pytanie...w jakich autach były a w jakich nie...albo kiedy te ciężarki wprowadzili i po co - Edek milczy...wg niego w moim APE też powinny one być :blush:
Skoro mam je w Borze 2005...to zakładam że włożenie ich do mojego mk4 mogło by przynieść jakie plusy - pytanie jakie (poza pękniętą szybą bo przecież nie będę wycinał szyby żeby to przykręcić)...
U mnie też to jest. Po co nie mam pojęcia. Ale przypuszczam, że to ma związek z ewentualnym wypadkiem i siłą która zadziała poniżej szyby. Moje przypuszczenie.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt paź 10, 2017 19:15
Craash pisze:Poproś kogoś żeby zgasił auto, a Ty zobacz jak się zachowuje to cięgno od klapy gaszącej. Być może jest przybrudzone i coś je blokuje.
Dzisiaj gasł bez zbędnego telepania, więc na 90% to ta klapa się przycina. Będzie wolna chwila w pracy, to sobie wyczyszczę :D
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt paź 10, 2017 20:40
Panowie mam spory problem. Podczas wymiany świec w golfiku zachciało mi się demontażu kolektora dolotowego, aby ułatwić sobie wymianę świec. Podczas odkręcania jedna z śrubek wpadła mi do dolnej części kolektora dolotowego dokładnie zaznaczyłem to na zdjęciu. Teraz pytanie czy śrubka zatrzymała się na jakimś filtrze, albo wleciała głębiej do silnika? Auta nawet nie odpalam, aby nie narobić jakiś szkód. Jak tą śrubkę wyciągnąć? Da się tą dolną część kolektora jakoś rozmontować, albo czy da radę takim długim magnesem do wyciągania śrub ją wyciągnąć czy od razu do mechanika z tym? Coś takiego da radę: http://allegro.pl/chwytak-magnetyczny-m ... 47999.html
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » wt paź 10, 2017 21:59
kewinpol pisze:Panowie mam spory problem. Podczas wymiany świec w golfiku zachciało mi się demontażu kolektora dolotowego, aby ułatwić sobie wymianę świec. Podczas odkręcania jedna z śrubek wpadła mi do dolnej części kolektora dolotowego dokładnie zaznaczyłem to na zdjęciu. Teraz pytanie czy śrubka zatrzymała się na jakimś filtrze, albo wleciała głębiej do silnika? Auta nawet nie odpalam, aby nie narobić jakiś szkód. Jak tą śrubkę wyciągnąć? Da się tą dolną część kolektora jakoś rozmontować, albo czy da radę takim długim magnesem do wyciągania śrub ją wyciągnąć czy od razu do mechanika z tym? Coś takiego da radę: http://allegro.pl/chwytak-magnetyczny-m ... 47999.html
Spokojnie magnesem powinna wyjść.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
