Ogólny problem z elektryką
nerczynski
Dobry,
Mam ogólny problem z elektryką:
1) podczas otwierania/zamykania centralnego kontrolki kierunkowskazów migają razem z ABS`em i przeciwmgielnymi.
2) gdy włączę światła awaryjne bez włączonego zapłonu to mam dyskotekę.
3) ABS + wykrzyknik po dodaniu gazu. Tutaj sprawa wygląda tak, że teraz mam odpiętą wtyczkę ABS od akumulatora to kontrolka ABSu nie miga cały czas i po dodaniu gazu jest 3x sygnał dźwiękowy. Jak wtyczka jest wpięta to kontrolka ABS miga cały czas, a po dodaniu gazu wyskakuje wykrzyknik i sygnał dźwiękowy nie ustaje. ABS działa normalnie....
4) podczas wciskania pedału hamulca zapala się przeciwmgielna na desce, ale tutaj obstawiam winę braku pinu we wtyczce jednego z kloszy z tyłu...
5) nie mam oświetlenia wnętrza, ale tutaj wiem, że trzeba się pobawić z zamkami w drzwiach, bo VAG pokazuje drzwi kierowcy jako zamknięte cały czas...
Jak się do tego samemu zabrać?
Filmy z sytuacjami opisanymi wyżej:
https://www.youtube.com/watch?v=hL8Q5VmzjCM" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=DoY0fhOzDG8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=E2yzEBS6hlU" onclick="window.open(this.href);return false;
nerczynski
Czyściłem punkty masowe pod akumulatorem i ten na lewym nadkolu, są ok.
W prawej wtyczce od tylnych lamp brakuje mi jednego kabla i nie świeci tam przeciwmgielne, tak było fabrycznie?
W lewej wtyczce mam upalony pin i wtyk od masy(brązowy kabel), to może być problemem?
Edit: Poczytałem i wiem, że będę musiał sobie jakoś ogarnąć tą mase w lampie. Wtedy zniknie problem z choinka przy hamowaniu i włączeniu awaryjnych. A co z tym cholernym ABSem i wykrzyknikiem?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zdejmij plastiki pod kierownica i tam badaj...podobnie z lewej strony w bagażniku.
Fabrycznie jest tylko jedno światło przeciwmgielne także przy drugiej lampie nie będzie kabelka.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Podłączyć pod komputer i pokaże,czy tylko złapał sporadyczny błąd i wystarczy wykasować,czy któryś z czujników.nerczynski pisze:A co z tym cholernym ABSem i wykrzyknikiem?
nerczynski
Czujki od absu są sprawne, bo w vagu pokazuje predkosc na każdym kole. Wyskakuje błąd 668 o niskim napięciu na zacisku 30, można go usunąć ale i tak wraca.
