Czy warto Pondnieść Moc w 1.9TDI
fifi93
Post autor: fifi93 » czw wrz 28, 2017 14:13
Warto podnieść moc w 1.9TDI 105 PD ? ChipTuning jakiś box czy może większe tubro lub wtryski?
flatron1984
Re: Czy warto Pondnieść Moc w 1.9TDI
Post autor: flatron1984 » czw wrz 28, 2017 14:43
Czy warto hmmm... Dziwne pytanie... To chyba Ty powinieneś wiedzieć czy wystarcza Ci 105KM :bajer: jak nie to chip (ok 140KM przy założeniu że wszystko sprawne), a nie jakieś boxy. Jak nie wystarcza ok 140KM to wtedy turbo itd
fifi93
Post autor: fifi93 » czw wrz 28, 2017 17:42
Bardziej tak myślałem o mocy 120-130 bo nw czy seria wytrzyma więcej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 28, 2017 19:14
Jak motor zdrowy to można się pokusić. 140 KM spokojnie zniesie.
fifi93
Post autor: fifi93 » pt wrz 29, 2017 09:54
Motor jest suchutki w dobrej kondycji nalatane tylko 149tyś tylko bardziej sie boje o panewki:P olej wymieniam co 12tyś
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 29, 2017 10:11
Panewki to sypnac sie moga i nawet na obnizonej mocy. Nie moc psuje silnik. W serii ten motor powinien wypluc ze 111 koni wiec po programie 135-145 koni padaja na wykresach. Nie wiem jakie ozbaczenie masz silnika i czy masz dpf ale do bls itp pasuje tutbo od bmm. Zakladasz i mozna chipowac do 170 koni jak nic tylko ze pompki wystarcza gdzies do 160 koni.
Barton_
Post autor: Barton_ » sob wrz 30, 2017 20:59
Przy takich przyrostach warto pomyśleć o zmianie przełożeń. Jest taka choroba "brak mocy". Jak raz poczujesz, mogą być kolejne razy.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 30, 2017 22:10
Przelozenia to do jazdy topspeed. Jesli ktos nie ma zamiaru drastycznie lamac ograniczen a jedynie zalezy na ostrym przyspieszaniu np z 50 do 150 km/h to i na seryjnej skrzyni poszaleje.
Barton_
Post autor: Barton_ » ndz paź 01, 2017 00:55
Do top speed albo do obniżenia obrotów przy prędkościach autostradowych. U nas można 140 km/h i zależenie od auta dla 105 konnej wersji to 3500-4000 obrotów.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 01, 2017 07:55
Dokladnie przy krotkiej skrzyni przy 3000 obr jest 140 km/h. Tyle mam w turku i troszenke z tego powodu ubolewam. Zas na skrzyni dluzszej np ggu przy 3000 obr mamy 151 km/h zas na skrzyni kbl jest przy 3000 162km/h.
Jesli sie nie lata wiecej jak 150km/h to idzie to przezyc.
fifi93
Post autor: fifi93 » ndz paź 01, 2017 17:44
Silnik mam dokładnie 1.9TDI BXE Samochód z rocznika 2008
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 01, 2017 18:59
To mam nadzieje ze zagladasz do panewek korbowodowych od czasu do czasu.
fifi93
Post autor: fifi93 » ndz paź 01, 2017 20:11
Ostatnio sprawdzal mechanik narazie ok jest
fifi93
Post autor: fifi93 » czw paź 12, 2017 17:05
A jaka jest bezpieczna moc dla 105 PD zastanawiam sie w przedziale 120-130 samochodu nie pałuję nie cisne buta od czasu do czasu przegonie użytkuje go w 80% trasa reszta 3km miastem do pracy bardziej zależy mi na wyprzedzaniu sprawniejszym i przyspieszaniu od 50-100 80-120 100-140 bo czasami sytuacja wymaga szczególnie rano jak na 6 do pracy jade gdzie u nas sporo tirów jeździj oznaczenie skrzyni mam JCR
Wróć do „Mechanika”
