Aha..., ale ja nie mam ESP (jeszcze nie mam) wiec nic nie koduje:). Jak zamontuje ESP bede musial zrobic kodowanie?? A gdzie to wejsc i gdzie dodac te 512 po montazu ESP??ROBAL_26 pisze:karolsiny, pompa ABS-ESP w zależności co ma auto wytwarza wyższe ciśnienie podczas hamowania a co za tym idzie hamulce szybciej działają i mają odpowiedni docisk klocków do tarczy .ok
SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
- G0 Karcio
 - ..::VWGolfExclusiveEdition::..
 - Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI V
- ROBAL_26
karolsiny, ja napisałem przykładowo sterowniki ABS-ESP ,  a ogólnie powinieneś zmienić nie zależnie od rodzaju pompy , ale to dopiero sprawdzisz po wejściu w sterownik i będzie wiadomo jaką masz pompę .ok
									Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Pasują i 15" są 2 rodzaje stalówek.jaro4444 pisze:
min. 16" (łącznie z zapasem i zimą), 6,5x16" ET 42 lub większe.
MK2  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
Montowal ktoś do mk4 na tył 312 heble?  Jest opcja w ogóle na takie coś?
				tomek08
Witam, zagadaj do stefano189, jak się nie mylę, teraz do swojego golfa planuje, chyba takie heble zamontować.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
						- ROBAL_26
Binekk, jak dobrze pamięta to Tominator  robi takie zestawy ,a dokładnie robią adaptery pod zacisk od 256 i wówczas odsuwają go na tyle aby weszła tarcza 280,288,312
Cześć czy ktoś może orientuje się jaki był by koszt (pi razy drzwi) zmiany 5 biegowej skrzyni na 6 biegową w Golfie 4 1.9 TDI (2002r.) 101 KM (zrobiony na 145) razem z częściami i robocizną? Jako że mieszkam blisko A4 i często nią śmigam to 6 biegowa skrzynia przy 160 km/h pewnie zbiła by mi obroty poniżej 3k (obecnie mam ok 3300 obrotów) i silnik nieco hałasuje.
Ktoś ostatnio sprzedawał swap 6 na forum za 950. Ale czy były tam i polośki i rozrusznik i całe sprzęgło tego nie wiem. Bo wszystkie te rzeczy trzeba zmieniać.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Nie lepiej zmienic na dlugą skrzynie 5 biegową GGU? Mniej przerobek i koszta inne. Ja wlasnie bede teraz taką zakladal do siebie.
saj234, Możesz napisać coś więcej? Jestem zielony w tej kwestii. Chociaż jeżeli dłuższa skrzynia oznacza coś w stylu Skody Fabii (2016) rocznik (jeździłem nią z tym dieslem 1.4) i moje odczucia były mieszane co do tej skrzyni. Jasne przy 160 silnik pracował cicho ale te długie przełożenia są dla mnie dziwne. Na 2 przy 40-50 auto już dosyć buczy a na 3 przy 40 auto praktycznie nie jedzie. To samo z 5 przy prędkości ok 80 km, kompletnie nic się nie dzieje.
Co do skrzyni 6 to chciał bym wiedzieć jaka jest orientacyjna cena takiej zabawy? Trzy klocki, cztery czy może nawet pięć?
Wpisz w szukajke skrzynia ggu i poczytaj troche. Zeby zmienic na 6b musisz zmieic sprzeglo rozrusznik wybierak polosie wiec koszta rosna.
									- speedi93
 - Auto: Golf IV
 - Silnik: ALH+
Ktoś się orientuje jakie największe hamulce wejdą na przód przy feldze r15?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
288 mm
