Bora 2.3 v5 AGZ błąd sondy korekty 25,0
miloszmily
Post autor: miloszmily » czw wrz 21, 2017 09:37
Witam mam problem z Borą 2.3 v5 agz która lekko poszarpuje na biegu jałowym, ponadto przy temperaturze 90+ korekty na vagu w kanale 001 wchodzą na 25,0% i po chwili wbija na 0 % (czuć konkretniejsze szarpnięcie), po krótkim czasie wyrzuca błąd sondy 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 27-10 - Implausible Signal (przy jeździe z błędem auto jest trochę przymulone).
Podczas przejażdżki z laptopem gdy błąd usunę korekty oscylują w okolicy kilku/kilkunastu procent na plus i minus sonda pracuje jest teoretycznie ok, a gdy puścimy pedał gazu na dłuższy czas korekta chwilowa stopniowo dąży do tych 25% (długoterminowa 1,9%). Przepustnica czyszczona i zadaptowana. Przewody i świece były już wymienione na ngk. Auto ma gazownie ale problem występuje bez względu czy benzyna, czy gaz.
Czy winna może być sonda, czy szukać innej przyczyny?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 21, 2017 19:50
Szukaj ewentualnych nieszczelności w dolocie. Sprawdź czy silnik nie pracuje na obu paliwach jednocześnie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob wrz 23, 2017 16:16
ja tak miałem jak mi zaczęły lać wtryski od gazu, jak się jeździło było luz, ale wystarczyło by auto pochodziło na "luzie" i korekta wychodziła poza zakres -25% i wyskakiwał błąd,
miloszmily
Post autor: miloszmily » pn wrz 25, 2017 21:03
Znalazłem luźny przewód przy trójniku od wody, który wychodzi od dolotu między przepływomierzem a przepustnicą. Musiał łapać minimalną lewiznę map na oprogramowaniu od gazu pokazywał koło 0,47 po wpięciu magicznego przewodu spadło do około 0,40 i korekta chwilowa zaczęła skakać tak jak być powinno.
http://www.fotem.pl/show/full/fb757799b ... 37f6e2add1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotem.pl/show/full/202c5594b ... 0c31588c49" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat można uznać za zamknięty.
Lu4Ke
Re: Bora 2.3 v5 AGZ błąd sondy korekty 25,0
Post autor: Lu4Ke » czw wrz 28, 2017 17:41
cos tam masz zapocony ten silnik :grin:
