Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tomek08
Witam, panowie, czy można rozpoznać i ewentualnie jak, czy kabelek np. został uwalony lub nie, przez ściągnięcie nowszej aktualizacji ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jesli kabel to klon vcds a sciagnales i zaonstalowales nowsza wersje oprogramowania to na bank uwalony kabel.
tomek08
Nic takiego nie robiłem, próbowałem tylko zainstalować tą samą wersję tylko po polsku.
Łączy mi się normalnie, tylko w nowszych silnikach np. 2,0tdi z roku 2006-2007 nie mogę zmienić obrotów biegu jałowego. Nie wiem, czy ja coś robię nie tak, czy uwaliłem kabel?
Czy taki kabel da się jakoś naprawić, czy tylko kosz i nowy ?
Możesz napisać jakie są objawy, jak kabel jest uwalony ?
Tomek
A to nie uwaliles. Uwalony to juz nie dziala calkowicie i nie polaczysz sie nawet z lampka w suficie w najmniejszym aucie.
tomek08
Witaj, uhhh. To mnie pocieszyłeś, bo już myślałem, że trza szykować siano na nowy kabel.
Serdeczne dzięki za odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam. Mam kabel VAG KKL-COM for 409.1 i program VCDS lite. Bez problemu łączy mi się z Golfem 98r. i Passatem 04r. Mogę diagnozować i kasować błędy. Chciałbym jednak w Passacie zakodować np. domykanie szyb z pilota itp. Nie mam jednak funkcji kodowania w module komfortu. Czy mam złą wersje programu czy może kabla? Czy da się to w ogóle zrobić tym sprzętem. Program to vcds lite 1.2 pełna wersja. Proszę o porady.
zazwyczaj takie rzeczy doprogramowuje sie innym kablem i innym sprzetem po DOSem.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Kabel który masz i program Motordiag Komfort Manager w tym roczniku Passata powinien ogarnąć.jasza88 pisze:Chciałbym jednak w Passacie zakodować np. domykanie szyb z pilota itp. Nie mam jednak funkcji kodowania w module komfortu. Czy mam złą wersje programu czy może kabla? Czy da się to w ogóle zrobić tym sprzętem. Program to vcds lite 1.2 pełna wersja. Proszę o porady.
Dzięki. Już wiem w czym rzecz. Spróbuje z tym programem, a jak będzie lipa to ciągnę "porządnego"
VCDS-a z chin za 20 dolców.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Ale w tych samochodach i tak nim więcej nie zrobisz niż tym co masz,a na pewno nie domykanie szyb.Chyba że w nowszych.jasza88 pisze:a jak będzie lipa to ciągnę "porządnego"VCDS-a z chin za 20 dolców.
Witam. Udało mi się przez forum zakupić klon VCDS z oprogramowaniem. Byłem z niego bardzo zadowolony, ale przez głupi błąd i łączność z Internetem kabel został uwalony. Ma ktoś na sprzedaż kabel o takich możliwościach? Głównie zależy mi na kodowaniu immobilizera.
jendrek1975
A może kup sobie sam tu :
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... cds+17.1.3" onclick="window.open(this.href);return false;
mam hex v2 przyszedł z wersją 17.1.3, z ciekawości zaktualizowałem do wersji 17.8 z oficjalnej strony producenta i działa poprawnie. po podłączeniu starego kabla (12.12) nic mu się nie stało. po porostu nie znajduje kabelka. po zainstalowaniu właściwej wersji oprogramowania dla danego kabla wszystko działa poprawnie.
ciarek15, co dokładnie Ci się stało z kablem? kolega myślał, że popsuł kabelek ale był klonem tak niskiej jakości, że raz się łączy że sterownikami raz nie.
