MK V BKC podniesienie mocy
- 21Golfista21
A powiedz mi wesol czy masz gdzieś numery sprzęgła jakie potrzebuje? Bo chyba od vr6? Mam na półce sztywne koło od 1z.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Ja bym nie zakladal vr6. Lepiej g60 lub to ori 1Z
- 21Golfista21
Czemu? Wydawało mi się, że z vr mocniejsze będzie?
KLICHO
- Auto: bmw
Właśnie czemu niby nie od VR6 sam mam i jest ok . Tylko jak kupować od VR6 to nie 6 sprężynek tylko 4
I jest ok
Sam docisk od vr6 moze byc ale na rarcze sprzeglowa od vr6 narzekaja ludzie ze brzeczy. Jesli na moce 200 koni to wolalbym od g60 zapodac.
- 21Golfista21
Jednak wezme od vr bo jak jednak uda sie więcej wycisnąć z niego z 220km i ponad 400nm
KLICHO
- Auto: bmw
Bo jak wrzucają używki wywalone sprężyny to brzęczy . Ja jakoś mam i nie brzęczy G60/1z/ABF to samo sprzęgło wiem że nazwać G60 to lepiej booo ło z takiej fajnej benzyny. I tak bym od razu obił kevlarem.
- 21Golfista21
Założyłem wał i korbowody od asz. Myślę że w przyszłym tygodniu odpale grzmota.
od vr6 nie jest nic mocniejszy ten zestaw. O uciagu decydyja nie sprezynki i nie tarcza a docisk. Sila sprezyny dociskowej decyduje czy bedzie kelic do 400 Nm czy wiecej.
- 21Golfista21
Mam pytanie czy ktoś z was wyrzucał chłodnice spalin? Chodzi mi o podłączenie tego węża co wychodzi z głowicy, idzie do chłodnicy w chłodnicy jest zawór zwrotny i czy jak go podłącze jak na foto będzie ok? Bo to jest zasilanie a będzie bezpośrednio w powrót wpiety.
generalnie to wymiennik ciepla. I tu nie ma zadnego zaworu zwrotnego w ukladzie wodnym. Mozna smialo mostkowac i wywalic ten badziew. Sam mam tak zrobione w sharanie.
- 21Golfista21
W chłodnicy spalin masz zawór, w zasilanie jak dmuchniesz to leci z drugiej rurki a odwrotnie ni huhu, pozatym w wezu który ucinałem był jakiś dławik. Ale mam pytanie z innej beczki bo znalazłem sprzeczne info odnośnie wysprzeglika czy ma zostać ori? Czy z t4? Oryginalny jak zakładam to nim dojdzie do skrzyni opór będzie gdzieś centymetr. Muszę kupić nowy bo stary cieknie.
a to w tych nowszych cos tam chyba jest faktycznie ale po co to nie wiem. W turku tez cos tam jest widzialem ale w sharanie golfie tego nie ma. To i tak nie ma znaczenia bo tylko wywalasz to ustrojstwo i laczysz jakas rurka i tyle.
Wysprzeglik ma byc taki jak ori jest.
- 21Golfista21
Silnik poskładałem, chodzi cacy, ale posypała się skrzynia, czy jechać na strojenie z uszkodzoną czy najierw zrobić skrzynie? Temat skrzyni dodałem w dziale układ napędowy.
