Uwaga hit. Tego nie grali, ze skrzyni biegów nie scieka olej
- 21Golfista21
Witam, otóż mam problem w moim mk v. Sprawdzałem olej w skrzyni więc odkręciłem korek spustowy zlecialo może ze 150ml. Pojechałem do sklepu po olej, wracam chce nalewać więc odkręciłem korek wlewu oleju nalewam a tam nawet 50ml nie udało się wlać bo się przelewa?! Miał ktoś takie jaja? Więc wlalem na siłe 1 l, odkreciłem spust i zleciało 100ml, wlalem drugi litr przez czujnik, znów odkreciłen spust to zleciało 500ml. Gdzie pozostała reszta? Skrzynia strasznie hałasuje jakby oleju nie rozrzucało jakby olej nie leciał na mechanizm róznicowy. Help! Skrzynia gqq, dodam że skrzynia była myta. Zdejmowałem ten dekiel z tyłu skrzyni ale nic nie widać co by za czary były z tą skrzynią. Nawet jak odkreciłem korek spustowy i nalewam wlewem to nie ścieka spustem tylko przez korek wlewowy jak sie przeleje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
a co w ogóle wyleciało spustem? Szlam albo skórki od bananów ?
Pokaż lepiej foto tego "spustu" bo może odkręcasz nie to co trzeba.
- 21Golfista21
Spoko, ale Januszem mechaniki nie jestem i wiem gdzie się wlewa i spuszcza olej w skrzyni
tiktaczek1
Witam skrzynia gqq czyli 5 biegowa stosowana przy silniku 1,9TDI ma specjalną procedurę wymiany oleju opisana jest np.
https://www.a3-club.net/forum/showthrea ... zyni/page9" onclick="window.open(this.href);return false;
proponuje poczytać dokładnie i zastosować się do procedury
dotyczy to również skrzyń 6 biegowych np. GQN
