[MK4] nie działą tylna wycieraczka??
Igor1
Post autor: Igor1 » śr paź 11, 2006 21:33
Zauważyłem ze w MK4 nie działa wycieraczka - nie chodzi, nie wydaje dzwięków, spryskiwacz słychać z dziurki sie pieni ale nie leci dodatkowo nie świeci oświetlenie bagażnika- poradzcie co sprawdzić i jak sie do tego zabrać???
greg
Post autor: greg » śr paź 11, 2006 21:50
zacznij od zdjęcia tapicerki na klapie bagażnika. Dochodzą przewody - sprawdzić czy dochodzi napięcie.
Igor1
Post autor: Igor1 » śr paź 11, 2006 21:51
No próbowałem zdjąć i ułamałem 1 zaczep :grrr: od której strony ją zdjąć????
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw paź 12, 2006 18:08
Radzę do środka włożyć jakiś patyk i wypchnąć na zewnątrz ponieważ zaczepy bardzo mocno siedzą i szybko sobie połamiesz plastik na klapie
greg
Post autor: greg » czw paź 12, 2006 23:50
dziwne u mnie wszystkie łądnie się wypięły
krupik
Post autor: krupik » ndz paź 12, 2008 19:34
moja tylna wycieraczka w jedną stronę zbiera dobrze, a wracając zacina się w jednym albo 2 miejscach i wkurza mnie to trochę, czasami po deszczu nie chce działać wcale
- wyczyściłem już silnik, szczotki, przesmarowałem zębatki
- dziś sprawdziłem kable w klapie - jeden przerwany i chyba ze 4 popękane - wszystko naprawiłem
wycieraczka jak się przycinała tak się przycina - jak macie pojęcie gdzie jeszcze poszukać to proszę dajcie znać :)
ps. jeszcze mam pytanko o kontrolkę zapiętych pasów - niby wszystko pospinane ale się nie zapala na desce światełko
brzęczyk wiem że działa w desce bo jak naprawiłem drzwi to już pika :) ale co z tym pasem to nie wiem - nie przeszkadza mi to specjalnie ale mam nadzieje że w razie "czegoś" poduszki zadziałają bez problemów
greg
Post autor: greg » ndz paź 12, 2008 20:24
krupik pisze:jeszcze mam pytanko o kontrolkę zapiętych pasów - niby wszystko pospinane ale się nie zapala na desce światełko
a masz zapięcia pasów z czujnikami zapięcia?
krupik
Post autor: krupik » ndz paź 12, 2008 20:47
mało wyraźnie napisałem w poprzednim poście
pod fotelem kierowcy mam wtyczkę - zapiętą i przewody które też wyglądają ok ale właśnie do mnie dotarło że to może być kabel od bocznej poduszki tylko czy on nie powinien być jakoś bardziej schowany w fotelu?
golf jest w wersji highline - mam 4 poduszki ale nie mam podgrzewania foteli więc to na 100% kabel nie od tego
kurcze - mogę faktycznie nie mieć czujek
ale w takim razie napisz proszę czy ten kabel pod fotelem może być od poduszki?
no i dalej zostaje mi kombinowanie z tylną wycieraczką :D
kubabbc
Post autor: kubabbc » ndz paź 12, 2008 22:37
greg,
krupik pisze:ale w takim razie napisz proszę czy ten kabel pod fotelem może być od poduszki?
do poduszek idzie kabel pod fotelem i jest on z dołu do niego wpinany więc pewnie o niego chodzi.
krupik
Post autor: krupik » ndz paź 12, 2008 23:14
na 99% masz rację, czyli pewnie nie mam czujek od pasów - i dobrze :)
zostaje mi jeszcze wymyślić co boli wycieraczkę ale poczekam do lata - może to silniczek z wiekiem już zdycha ale dam mu umrzeć śmiercią naturalną :)
dziękuję za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
