Witam. Problem zwiazany z czujnikiem
Zakupiłem niedawno Golfa IV 2002r 1.4 benzynke o przebiegu 208 tys. udokumentowany i sprawa wygląda tak:
Dziś sobie jechałem na parkingu w carrefourze dosyć żwawo ruszyłem po czym zapaliła się czerwona kontrolka oleju wraz z sygnałem dźwiękowym który po chwili ucichł, ale kontrolka dalej mrygała, wyłączyłem silnik, zapaliłem z powrotem i już jej nie było, proszę abyście mi pomogli, olej świeży, stan oleju prawidłowy
Po pierwsze zobacz stan oleju. Po drugie podepnij drugi czujnik. Jeśli nie pomoże to przydałoby się pomierzyć ciśnienie oleju w silniku.
napisałem stan oleju w normie, dziś rano też sprawdzałem i również w normie, nie bardzo mam skąd wziąć drugi czujnik, może ktoś jeszcze by coś podpowiedział?? sprawdzałem ceny nowego czujnika i delikatnie mówiąc mnie przytkało około 500zł
cisnienie oleju w normie, dzisiaj jechalem i doslownie co chwile mi wywalalo kontrolke, jak schodzilem z obrotow gasla, dalem delikatnie gazu 1.500-1.800 obrotow i znowu sie pojawiala, mam juz serdecznie dosyc, prosze o pomoc
Skoro ciśnienie dobre to pozostaje wymienić czujnik. Zawsze można kupić używany dla sprawdzenia.
tak jak jest jeszcze zimny to po przekręceniu kluczyka na zapłon 3x mi mryga żółta kontrolka oleju po czym znika, ale chodzi równo i nic nie "pyrka" nic nie strzela, a jak już się porządnie rozgrzeje przejade te 20km to zaczyna mieć dziwne odgłosy, a do tego wywala mi co chwilę tą czerwoną kontrolke ciśnienia oleju, oszaleje niedługo... dodaje filmik z tego co się z tym samochodem wyprawia dzisiaj nagrany, bo już po prostu nie mam siły do tego...
https://youtu.be/YD3SFtqYDT8" onclick="window.open(this.href);return false;
jak by co jestem z Warszawy, gdyby tu ktoś był godny zaufania i z moich okolic bardzo proszę o kontakt
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli masz dostęp do vaga, to sprawdź przy jakiej temperaturze płynu wywala kontrolkę...jesli jest to 90stopni (odczytane vagiem a nie że wskaźnika na liczniku) lub jeśli nie masz dostępu do vaga i jesteś pewny że filtr oleju jest ok...to zrzucaj miskę i czyści smok oleju.
Nie wiem czy to z filmiku ma związek z kontrolką...ale nic dobrego to nie wróży
dopiero na rozgrzanym silniku tak się robi (to z filmiku) tak samo tą kontrolke wywala tylko wtedy gdy rozgrzeje silnik, może coś ma wspólnego, apropo tego filmiku i odgłosów z tłumika widniejącym na nim, co to może być panowie??
dostęp do vaga dopiero we wtorek będę miał i wtedy zobaczę przy jakiej temperaturze ta kontrolka się zaświeci, a miskę olejową i smoka ogarne tez we wtorek, może to pomoże choć słabo to wszystko widzę cholera
U mnie było to samo. Wiecznie migająca czerwona kontrolka. Kupiłem czujnik za 10 zł i spokój.
Re: Witam. Problem zwiazany z czujnikiem
skąd kupiłeś czujnik za 10zł?? najtanszy jaki widze nowy do silnika 1.4 16v BCA to koszt 95zł i to nie jakiś markowy, numer katalogowy podany, ale zwykły noname.Dones pisze:U mnie było to samo. Wiecznie migająca czerwona kontrolka. Kupiłem czujnik za 10 zł i spokój.
a tak nawiązując do tego filmiku mojego z dziwnymi zjawiskami dziejącymi się w samochodzie: https://www.youtube.com/watch?v=YD3SFtqYDT8" onclick="window.open(this.href);return false;
to czy winowajcą może być zawór EGR który akurat w moim przypadku wisi sobie spięty na trytke, bez żadnej instalacji doprowadzonej do niego (brak podpory i wężyków) czy może któraś cewka/świeca uszkodzona i wypada zapłon?? pomóżcie mi sporo osób wchodzi, ale niezbyt dużo osób chce coś napisać, a nie chce oddać do mechanika którego nie znam i mnie skasuje, jak już będę miał pewniaka diagnoze to wtedy będę wiedział co ma zrobić
Czujnik kupiłem w jakimś sklepie motoryzacyjnym. Ja mam silnik 1,6 8v. Podejrzewam że i w Twoim przypadku powinieneś znaleźć czujnik po taniości. Co do filmu, masz okopconą końcówke wydechu, może to spalanie stukowe, ale niech wypowie się ktoś kto miał z tym do czynienia.
Tu nic dobrego z tego filmu nie słychać. Mierzyłeś ciśnienie to ile ma na biegu jałowym? Mi to podpada pod klepanie na panewce ale to może być złudny odgłos na filmie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
