problem z wymiana pierscieni mk3 vr6 pilne
Witam mam taki problem po demontażu tłoków nie mogę włożyć piersćieni do cylindra
zwykłym opaska montażowa nie zamyka zamków i tłok idzie pod delikatnym kątem do bloku czy ktoś miał podobny problem i jeśli się z tym uporał to prosił bym o jakaś rade za co będę bardzo wdzięczny
Tloki czyste i wymyte nie ma żadnego nagaru cylinder po honowaniu wiec wszystko jest ok
- vwer2
- Sprzedawca
Wsadź sam pierścień do cylindra i zobacz czy jest w ogóle luz na zamku
Może masz II nad wymiar ?
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Luz na zakmu jest bardziej chodzi mi o to jakim sposobem je włożyć bo tloki maja okolo 10 stopni pochylenia od siebie i jak wkladam tlok to z jednej strony opiera sie juz o blok a z drugiej brakuje okolo 8mm zeby pierścień sie schowal w cylindrze bo tlok nie idzie pionowo tylko pod kątem
- vwer2
- Sprzedawca
Ja te pierścienie wkładam ręcznie , palcami . zakładam na tłok zgarniający do koła ściskam palcami i trzeba po kawałku wkładać . wkładam tłok tyle ,żeby pierścień nie wyskoczył i zakładam kolejny na tłok i wciskam tak samo . Można by też poświecić obejmę do zakładania pierścieni i ja tak ze skosa ściąć.
Ale dopiero ciąć jak będzie ustawiona na średnice tłoka .
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
Jednego tez tak wlozylem ale kolejne dwa pekly pierscienie olejowe dlatego zrezygnowałem z tej metody prawdopodobnie jest opcja zakupu w serwisie narzędzia do wlasnie vr-ow ale ponoc bardzo duzo to kosztuje
- vwer2
- Sprzedawca
to tnij pod skosem obejmę co masz do zakładania pierścieni
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Tak wygląda ori tuleja montażowa.
Ja miałem ten sam problem w vr6 , sprytne ręce i palce oraz cierpliwość uratowały
- vwer2
- Sprzedawca
właśnie takwaski1 pisze:sprytne ręce i palce oraz cierpliwość uratowały .
a później chodzi się bez paznokci
najgorzej pierwszy wsadzić - zgarniający
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
W poniedzialek jesli jest dostepna tuleja montazowa taka jak kolega waski1 dal zdjecie to bedzie za tydzien w moich rekach i nie bedzie problemu z paznokciami
Gdzie dostanę taką tuleję?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Kolego dostepne sa tylko za granica u nas nie spotkalem sie z nimi a przeszukałem caly internet dzisiaj juz wiem ze jedna jest na bank na stanie i zostanie do mnie wyslana a co do ceny to jeszcze nie wiem
