Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr wrz 20, 2017 19:15
Cóż... Pomyślę nad tym, gdzie i jak puścić wiązkę. Najwyżej zlecę robotę komuś innemu. Trzeba dać zarobić :D
Adek99
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Adek99 » śr wrz 20, 2017 23:38
Panowie właśnie rozwaliła mi się ze starości jedna opona-oczywiście mowa o 18 calach, więc czas rozejrzeć się za czymś nowym. Na jakich rozmiarach jeździcie? Miałem 225/40 lecz myślę o czymś węższym i założyć na przód. Tylko jaka opona będzie optymalna do właśnie takiego tyłu 225/40?
Czekam na wasze opinie i podpowiedzi.
Felga 8j jak dobrze pamiętam
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw wrz 21, 2017 08:07
Hej. Wiecie gdzie można nabyć te takie gumki, do których wchodzą wkręty jak się przykręca nadkole plastikowe (przednie) w nadkole karoserię?
Poparciały mi te gumki i mam na zapałkę porobione. Ma to w ogóle jakiś numer?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 21, 2017 10:44
Adek99, nie wiem jak to będzie wyglądało jak masz cztery felgi równe...ale próbować możesz...215 bo przy 205 to pewnie już będzie minimalny naciąg.
Skrzak, poszukaj w Etce bo tam tego kilka rodzajów jest z tego co pamiętam.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 21, 2017 11:02
A ja mialem 2 dni temu taka historie. Nie gasla mi kontrolka AirBag. Okazalo sie, ze woda dostaje sie po uszczelce przednich dni pasazera . Pod dywanem mokro. Podobno wilgoc prowadzi do braku styku czujnika poduch ktory jest pod tym dywanem. Odkrecilem go i slad po nim zaginal. Przeszukalem chyba wszystko i wszedzie. Jestem w czarnej d_pie :banghead: . A zreguły pomaga jego wysuszenie. Tylko co tu suszyć jak brak tego czujnika. Nie wiem gdzie go odlożyłem i kiedy.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw wrz 21, 2017 11:12
G0 Karcio pisze:A ja mialem 2 dni temu taka historie. Nie gasla mi kontrolka AirBag. Okazalo sie, ze woda dostaje sie po uszczelce przednich dni pasazera . Pod dywanem mokro. Podobno wilgoc prowadzi do braku styku czujnika poduch ktory jest pod tym dywanem. Odkrecilem go i slad po nim zaginal. Przeszukalem chyba wszystko i wszedzie. Jestem w czarnej d_pie :banghead: . A zreguły pomaga jego wysuszenie. Tylko co tu suszyć jak brak tego czujnika. Nie wiem gdzie go odlożyłem i kiedy.
Jakby to ująć... Czujnik z uwagi na wilgoć wyparował :los2:
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 21, 2017 11:31
Garrison, :smiech3: .
Kuźwa odkręciłem go w celu wysuszenia bo to pomaga. Odkręciłem i ooo... :hihi: . Robiłem to w biegu bo zaraz miałem na miasto jechać, międzyczasie zrobiłem fote listwy z obrysami i nawet nie wiem co się z tym stało. Czy przez zabieganie zgubiłem go czy położyłem go w takie miejsce żeby nie zgubić go :los2: .
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw wrz 21, 2017 13:31
A taka historyjka zasłyszana od koleżanki. Bo ma identyko golfika jak ja tylko SDI. Z miesiąc temu wysiadły jej kierunkowskazy to jej podmieniłem przekaźnik na swój i okej. Ale tak od słowa do słowa, zacząłem ją wypytywać o golfika, to się okazało, że niedawno była u mechanika, coś tam słabo jeździł, to... wyciął jej katalizator bo turbo się dusi...
Czaicie jaki lamus, kurde turbina w SDI.. jo.
Ile taki katalizator z SDI, pewnie ze siedem stówek spokojnie. Są takie rzeczy bardziej skomplikowane, których sam nie czaję, to zawsze mam wrażenie że jestem nabijany w butelkę.
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 21, 2017 14:12
Skrzak, gonić takich :axe: . Turbo w SDI i wycięty kat? No to pojechał po bandzie :hihi: .
bjoern
Post autor: bjoern » czw wrz 21, 2017 14:44
ja za swój z SDI koło 300zł dostałem
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 21, 2017 15:17
Hej Pany. Znalazł się czujnik AirBag :D . Leżał w wózeczku u córci :los2: .
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw wrz 21, 2017 18:56
G0 Karcio pisze:Hej Pany. Znalazł się czujnik AirBag :D . Leżał w wózeczku u córci :los2: .
To pewnie w miejscu, gdzie pierwotnie miał być ten czujnik, leży jej smoczek :grin:
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 21, 2017 20:28
Garrison, żartowniś :smiech3: , już Cię lubię :pub: . Aż się boję iść sprawdzić co tam faktycznie leży, no bo tak wychodzi z tego wszystkiego, córcia czujnik w buzi a smok pod dywanikiem :los2: . Ten mój kolega Alzhaimer mnie kiedyś zabije, a już miałem przypadek kiedyś, że jadę samochodem, jadę, jadę...i k_rwa, gdzie ja właściwię zmierzam :panna: ? OK już bez spamu bo mnie tu zlinczują :axe: .
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw wrz 21, 2017 20:56
Hej, jakie oznaczenie mają śruby łączące kolektor dolotowym w silniku 2.0, bo mam już poniszczone łebki?
Wróć do „Kąciki”
