[MK3] Jak zatrzymac pękanie szyby?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw paź 12, 2006 14:27
TAk jak w temacie.
Uderzył mi mały kamyk w szybę przednią i zrobił mały odprysk. Niestety od tego zaczyna iść pęknięcie(narazie jakieś 0.5cm długości). Da radę to jakoś zatrzymać? Jakiś klej czy coś ?
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 14:50 przez Michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 14:32
jedynie do zakładu gdzie lepią szyby sam nic nie zrobisz poniewaz pod warstwę dostaje się powietrze w zakładzie specjalistycznym zakładają specjalną przyssawkę i wtłaczaja pod wysokim cisnieniem swego rodzaju klej
Sebo
Post autor: Sebo » czw paź 12, 2006 14:39
Jeżeli pęknięcie ma ponad kilka tygodni to może być już za późno na klejenie. Woda i brud już tam są.
Jedyny pewny sposób to ... wymiana.
www.vwgolf-slask.info
aegiss
Post autor: aegiss » czw paź 12, 2006 15:13
Sebo pisze:Jeżeli pęknięcie ma ponad kilka tygodni to może być już za późno na klejenie. Woda i brud już tam są.
no niestety prawda , pekniecie mozna usunac jesli znajduje sie powyzej 10 cm od krawędzi szyby(jesli masz mniej to zrobia to ale nie masz gwarancji) .
u mnie jest odprysk i szło pękniecie ok 0,5 cm(w Auto Glass Jan chcieli 132 zeta ) - nie wiem czym to ktos zakleił(super glue?:D ) ,ale trzymie - w warsztacie powiedzieli ze tego nie zrobia bo juz ktos tam dłubał przy tym.
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
RobertP
Re: [MK3] Jak zatrzymac pękanie szyby?
Post autor: RobertP » czw paź 12, 2006 15:25
Michnik pisze:TAk jak w temacie.
można zrobić tak jak napisał dziejo albo jak nie cesz kasy wydawać
a masz delikatne sprawne rączki możesz pęknięcie nawiercić delikatnie z obu stron cieniutkim wiertełkiem
ale jak klejenie nie pomoże to lepiej wymienic z czasem bo inaczejprzy
najbliższej kontroli policyjne zabiorą Ci dowód a to dodatkowe koszty
oprócz kosztów wymiany szyby (ok.300zł z wklejeniem) + jeszcze
przegląd za usterkę 20zł i w wydziale chyba 6zł znaczki i najeździć się trzeba
przemyśl co byś chciał .... :-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 17:19
jesli nic z tym nie zrobisz za jakis czas możesz się bardzo zdziwić jak zamiast szyby zrobi ci sie pajęczyna
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 12, 2006 17:21
A jak podczas kontroli niebiescy dojrzą to zabiorą dowód nawet jak szyba jest nawiercona.
Koledze zabrali,musiał wymienić szybę i zrobić przegląd.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 17:32
masz 2 wyjścia konsultacja z własciwym warsztatem regeneracja lub wymiana
RobertP
Post autor: RobertP » czw paź 12, 2006 17:35
dziejo pisze:jesli nic z tym nie zrobisz za jakis czas możesz się bardzo zdziwić jak zamiast szyby zrobi ci sie pajęczyna
to prawda, pajeczyna robi się jak cholera
a niech postawi do ciepłego garażu to już napewno szlag to trafi
najlepiej niech Michnik uzbiera kaski i nic nie robi i drugą szybę kupi
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » czw paź 12, 2006 22:13
ja mam pekniecie ma samym srodeczku szyby pekniecie ma ok. 3 milimetrów jezrze z tym już ponad rok i jak narazie nic odpukac a szybe i tak wymienie bo za miesiac przeglad
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » czw paź 12, 2006 22:15
Dokladnie to samo sie stalo mi kilka dni temu. Przez te kilka dni pekniecie uroslo do ok 15cm. :( Nie pozostaje nic innego jak tylko szybe wymienic. :(
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 12, 2006 22:18
Naprawa szyby to niestety "przykrywanie syfa pudrem".Można pojeździć tydzień,bo i tak szybę trzeba niestety wymienić. [-(
presario
Post autor: presario » czw paź 12, 2006 23:07
Mi zalatali takie pekniecie w JAAN-ie...i wogole tego nie widac, z tego co pamietam to naprawia kazde o ile cala pajeczynka miesci sie w monecie chyba 5 zł :)( wielkosciowo ofkors), koszt...jak robilem rok temu kolo 90 zł...do tej pory nie mam problemu..a zeby zobaczyc ta latke..to trzeba wiedziec gdzie patrzec..i normalan osoba tego nie zobaczy...takze polecam naprawde znaja sie na robocie, a wymiana samej szyby troche kosztuje ( 3 razy tyle co naprawa ) tak wiec jest o czym myslec...
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 01, 2006 18:02
a ja dziś potłukłem swoja szybkę.
a było to tak padał deszcz więc włączyłem wycieraczki po chwili usłyszałem zdrzyt metalu o szybę :blush: więc zatrzymałem się . podniosłem ramię wycieraczki , zdjąłem ją i wtedy ramie spadło na szybę :grrr: i ch... w pi.... szybka zamieniła się w puzzle :panna: i wymianka mnie czeka a miałem jutro kupic zimówki :cry:
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
