Wymiana turbo a olej
Witam, czy konieczna jest wymiana oleju przy wymianie turbiny na zregenerowan? Na oleju zrobione jakies plus minus 5k km. Przepatrzylen internet, ale zdania sa podzielone. Przy okazji jeszcze jedno pytanie jakiej firmy filtr polecacie? 1.9 tdi.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Oleju jak oleju ale przewód doprowadzający olej do turbiny warto sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Co do nazwy producenta to przeszukaj forum bo jest o tym .
Nie trzeba. To tak jakbys wymienial uszczelke pod pokrywa zaworowa i tez chcial wymienic olej. Ale zawsze mozesz wymienic jesli tak bardzo chcesz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zgadzam się z Tobą wesol, po co wymieniać przewód ?
chodzi o jego droznosc ale tez i to ze lubi przy miejscach polaczenia byc przeciagniety i moze oliwa cieknac.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jeszcze nigdy nie słyszałem by przewód/magistrala olejowa się zapchała...
Re: Wymiana turbo a olej
Dzieki za opinie, zdecydowalem, ze wymienie bo za miesiac mija rok od zmiany, a trzymam sie albo przebiegu albo roku od poprzedniej wymiany
filtr mann albo bosch. A i jeszcze mam pytanie, plukac ic czy nie koniecznie, stara turbina gdzies puszcza olej, nie rozleciala sie
Najczesciej zapycga sie jak juz to smok w misce. Rurka to sie zapycha w autach z dpf.
Panowie, turbo wymienilem, olej i filtr tez, turbo laduje bo widac organoleptycznie ze sztanga chodzi. Niestety przyrost mocy znikomy... obstawiam n75. Probowac go reanimowac, rozebrac i wyczyscic? Niestety nie mam od kogo podmienic :/. Robil ktos z Was taki zabieg reanimacyjny? Widzialem gdzies foto porade i mysle czy nie sprobowac.
Skoro sztanga chodzi to zawór wysterowywuje turbiną tylko trzeba vagiem sprawdzić jak.
Turbina nie do konca pompuje, bylo zamieniane n18 z n75 i lepiej chodzilo, ale nie do konca. Dzis wyczyscilem n75, bylo sporo syfu, tloczek niby chodzi, ale lekko opornie, nie wiem czy on powinien chodzic lekko czy wlasnie z oporem minimalnym. Po zlozeniu minimala poprawa lecz dalej nie to co bylo. Mam tez troche oleju w dolocie, gdzie szukac przyczyny? Odma? Warto ja czyscic? Przeplywka ok.
