Sporadyczne problemy z odpaleniem 1.6 16V AZD
amatorek
Re: Sporadyczne problemy z odpaleniem 1.6 16V AZD
Post autor: amatorek » śr wrz 06, 2017 19:32
Czujnik jest usytuowany z lewej strony głowicy (stojąc twarzą do silnika z prawej) to ten zielony ,odpinasz wtyczkę,wyciągasz zabezpieczenie do góry(to jest taka blaszka )następnie czujnik ,szybko wkładasz nowy, montujesz wszystko.Trochę płynu się wyleje,należy uzupełnić.
ulises
Post autor: ulises » czw wrz 07, 2017 09:06
amatorek pisze:Czujnik jest usytuowany z lewej strony głowicy (stojąc twarzą do silnika z prawej) to ten zielony ,odpinasz wtyczkę,wyciągasz zabezpieczenie do góry(to jest taka blaszka )następnie czujnik ,szybko wkładasz nowy, montujesz wszystko.Trochę płynu się wyleje,należy uzupełnić.
Ale na pewno mówimy o czujniku temperatury powietrza dolotowego? tam jest jakiś płyn?
(Jestem laikiem samochodowym, więc pytam ;) )
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 07, 2017 13:17
Czujnik temp powietrza dolotowego jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym i wkręcony jest z boku kolektora w okolicach bagnetu oleju. zaraz obok wpięty jest przewód podciśnienia idący do zaworu na listwie wtryskowej.
amatorek
Post autor: amatorek » czw wrz 07, 2017 20:59
Kolego, nie napisałeś o jaki czujnik chodzi że chodzi o czujnik dolotu pow. ja podałem czujnik płynu chłodzącego :blush:
W postach mowa o czuj.temp.płynu chłodzącego.
