MK2 znika wspomaganie kierownicy
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Być może że jest za mało oleju ale to mało prawdopodobne, bo już by dawno padło. To już raczej objaw zużywania się pompy. Możesz sprawdzić olej, ale wątpie ze jest za malo. Zbiornik pod maską ma symbol kireownicy na korku. Nie wiadomo co tam wlane, to lepiej wymienić, może czystszy olej wyciszy minimalnie pompę. Powtarzam - minimalnie.MrUkAs pisze:Gdy kierownica krece to dosc glosno wyje
- MrUkAs
Mozesz mi przyblizyc, gdzie to moze byc. Bo pod maska widze tylko korek od oleju, plynu chlodniczego, hamulcowego, no i spryskiwaczy. Nic innego nie widze... Jesli to pompa to jaki koszt wymiany?Grzesiekk1982 pisze:Być może że jest za mało oleju ale to mało prawdopodobne, bo już by dawno padło. To już raczej objaw zużywania się pompy. Możesz sprawdzić olej, ale wątpie ze jest za malo. Zbiornik pod maską ma symbol kireownicy na korku. Nie wiadomo co tam wlane, to lepiej wymienić, może czystszy olej wyciszy minimalnie pompę. Powtarzam - minimalnie.MrUkAs pisze:Gdy kierownica krece to dosc glosno wyje
www.SportCom.PL
a przy przednim pasie jak podniesiesz maskę po prawej stronie ...MrUkAs pisze:Mozesz mi przyblizyc, gdzie to moze byc. Bo pod maska widze tylko korek od oleju, plynu chlodniczego, hamulcowego, no i spryskiwaczy. Nic innego nie widze... Jesli to pompa to jaki koszt wymiany?
a może Ty wogóle nie masz wspomy ...
- MrUkAs
No cos tam wlasnie jest, nigdy do tego nie zagladalem.RobertP pisze:a przy przednim pasie jak podniesiesz maskę po prawej stronie ...MrUkAs pisze:Mozesz mi przyblizyc, gdzie to moze byc. Bo pod maska widze tylko korek od oleju, plynu chlodniczego, hamulcowego, no i spryskiwaczy. Nic innego nie widze... Jesli to pompa to jaki koszt wymiany?
www.SportCom.PL
jak masz tam koreczek/zakręstkę to i zbiorniczek jest na zbiorniczku też jest min maxMrUkAs pisze:o cos tam wlasnie jest, nigdy do tego nie zagladalem.Jak juz sciagne korek to jak sprawdzic stan oleju?
odkręć i widać z góry płyn koloru czerwono/brunatnego ...
oj zdziwiłbyś się jak kierownice w maluchach potrafia dobrze chodzić ...MrUkAs pisze: Sam nie wiem czy mam czy nie, ale raczej mam, bo nie kreci sie kierownica jak w maluchu...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Używka do mojego TDi kosztuje do 200 zł, więc ne jest za drogie, nawet po 150 można kupić. Do MK2 zapewne troszkę taniej.
Raczej ma wspomaganie, jeśli hałąsuje pompa przy kręceniu. Jak chcesz się upewnić,wyłącz silnik i kręć na opstoju
Jka dużo cięej to wspoma jest, jak nie, to nie
Jeśli nei amsz, to może hałąsować końcówka drążka (przy wyłączonym silniku kręć a ktoś neich słucha).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
tanio tanio... u mnie szalency po 400-500 chcaGrzesiekk1982 pisze:Używka do mojego TDi kosztuje do 200 zł, więc ne jest za drogie, nawet po 150 można kupić. Do MK2 zapewne troszkę taniej.
jezeli przy maks Ci halasuje/piszczy sprawdz pasek...
MrUkAs, przeto wspomaganie jest widoczne... po pierwsze w standartowej wersji bedziesz mial jeden pasek mniej... po drugie jest pelno dupereli od wspomy... po 3 obok akumulatora po jego lewej stronie patrzac od przodu auta jes taki maly zbiorniczek, koloru raczej jasnego, zalezy jak zabrudzony (przewaznie cos zoltego wpadajacego w braz z czerwona nakretka) na nim wlasnie jest wskaznik min - maks przy wlaczonym silniku poziom plynu powinien znajdowac sie pomiedzy tymi dwoma wytycznymi...
tak jak koledzy pisza autem ze wspoma przy postoju na zgaszonym zaplonie o wiele ciezej sie kreci kierownica...
przy maksymalnej skrecie jak sie przysluchasz i przytrzymasz kierownice dluzej do oporu uslyszysz halas pompy...
a przysiaglbym, ze zielonego...RobertP pisze:płyn koloru czerwono/brunatnego ...
[ Dodano: Czw Paź 12, 2006 22:50 ]
po wymianie powinno sie przy zapalonym silniku krecic raz w lewo i przytrzymac raz w prawo i przytrzymac i tak kilkanascie razy (wczesniej robiac to na zgaszonym) zeby plyn mogl sie rozejsc po calym ukladziemisiek10111 pisze:czyli wskazywało by na to że układ powinien się odpowietrzyć
a byc moze przekladnia do wymiany, moze gdzies leje i konczy zywot ?-pawlo111 pisze:A dzieje mu sie tak ze podczas krecenia kierownica (ma ze wspomaganiem) zanika to wspomaganie. Raz jest raz niema.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
A ja też widzialem czerwono brunatne. Na zielonym Citroeny się gibająPGrzemek pisze:RobertP napisał/a:
Żarcik, nie ważne jaki kolor, a do czego służy
[ Dodano: 12 Paź 2006 23:32 ]
Mnie się wydaje, że to tylko problem z zaworkiem przesuwnym w przekladni (zapomniałem jego nazwę i miś fazi mi przypomniał- kumpel miał to w RAV4ce). Zaworek przepuszcza jak chce, stąd wahania siły wspomagania...PGrzemek pisze:A dzieje mu sie tak ze podczas krecenia kierownica (ma ze wspomaganiem) zanika to wspomaganie. Raz jest raz niema.
Pozdrowka
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
standardowe 13stki a opony to jakies YAKUMO czy jakoś tak...bardzo kijowa guma
czy to że lekko się kręci kierownicą może zależeć od rozmiaru opon od jakości gumy czy szerokości opon??
[ Dodano: 13 Paź 2006 00:15 ]
a tak ogólnie apropo tematu to powiem ze jak u mojego ojca w b3 padła pompa jakieś 4-5 lat temu to kupiliśmy używke za 300zl z gwarancją rozruchową zalaliśmy ją dobrym olejem i hula do dzisiaj:)))
ja z zielonym płynem od wspomy (nie wiem czy to było razem z tymPGrzemek pisze:a przysiaglbym, ze zielonego...RobertP pisze:płyn koloru czerwono/brunatnego ...![]()
hydraulicznym podnoszeniem nadwozia ?
a w VW/Audi przeważnie własnie takiego czerwono/brunatnego
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
RobertP, tak tak, tam jest wszystko w ukladzie wysokociśnieniowym:wspom, hamulce i zawias
Żartowalem i chyba PGrzemek, też
[ Dodano: 13 Paź 2006 00:28 ]
Nie wiem jak w ogóle chodzi w MK2, bo nigdy nie miałem okazji sie przewieźć
ale w MK3 bes wspomy i w Cordobie masakrycznie ciężko. Może tam ka byc?
Gigantyczny!! Włóż 205/15" to zobaczyszspecWROC pisze:czy to że lekko się kręci kierownicą może zależeć od rozmiaru opon od jakości gumy czy szerokości opon??![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
