Właściwe ciśnienie
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Pavveł
Właściwe ciśnienie
Post autor: Pavveł » sob gru 14, 2013 22:00
Jakie ciśnienie powinna mieć opona zimowa GY UG8 185/60R15 84T ?
Shmatan
Właściwe ciśnienie
Post autor: Shmatan » ndz gru 15, 2013 08:19
Takie jak pod klapką wlewu paliwa. 2.1 przejdzie.
A temat taki już jest.
Pavveł
Właściwe ciśnienie
Post autor: Pavveł » ndz gru 15, 2013 11:56
Na klapce producent podał wartości dla rozmiaru fabrycznego, czli 215x40x17 - przy trzech osobach przód 2,7 , tył 2,2 .
Byłem u dwóch wulkanizatorów. Jeden twierdzi, że zimówki trzeba napompować tak, jak letnie mimo, że to zupełnie inny rozmiar.
Drugi stwierdził, że trzeba dać na przód i tył po 2.
Zależy mi na Waszych doświadczeniach.
Yaro1981
Właściwe ciśnienie
Post autor: Yaro1981 » wt gru 17, 2013 00:43
dmuchnij tyle ile radzi Shmatan, a jak nie to se sam pokombinuj ile Ci odpowiada jak Ci lepiej się jeżdzi i po problemie , w ostateczności se w googlach poszukaj , takie pytania to czasem normalnie słabią
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
slawko333
Właściwe ciśnienie
Post autor: slawko333 » czw gru 19, 2013 22:00
195/65/15 na zime zawsze bije do 2,5 , cisnienie w oponach na mrozie spada
beetle
Re: Właściwe ciśnienie
Post autor: beetle » ndz gru 29, 2013 00:50
takiego profilu tyle się nie dmucha :crazy:
przód 2,1 tył 2,0 będzie spoko.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Steryd
Post autor: Steryd » ndz kwie 20, 2014 22:51
Ile dmuchnac ciesnienia do zimowek 205/50/17 i letnich 225/45/17 :) Przewaznie jezdze bez ciezkich bagazy i w 2 osoby dorosle na pokladzie z przodu i 15kg brzdac z tylu :) Felga ma szerokosc 7.5J - czy ma to jakies znaczenie? :) Pytam bo mam wrazenie ze na zimowkach mi sie twardziej jezdzi :) Latem mialem 2.1 atmosfery, a w zimowych 2.3 mi pokazuje teraz, choc prosilem o 2.1 przy zmianie :) Wczoraj cos mnie tknelo zeby sprawdzic cisnienie na stacji i pokazalo 2.3 :) Czy te 0.2 roznicy moze powodowac ze bardziej miekko czulem sie na letnich? :)
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Shmatan
Właściwe ciśnienie
Post autor: Shmatan » pn kwie 21, 2014 15:33
Jest dobrze.
To seryjne rozmiary bez naciągu więc możesz bić tyle ile na wlepce pod klapką wlewu paliwa. 2.1-2.3
darkownik
Właściwe ciśnienie
Post autor: darkownik » pt mar 03, 2017 20:03
Koledzy, na jakim ciśnieniu jeździcie w soich 7 mkach, chodzi mi głównie o 225/45/17.
Jeździłem ok 2.2 i chyba mi lekko ścieło boki opon przednich - dwa czarne pasy na bokach obu przednich letnich opon.
Teraz mam 2.4 przod i 2.2 tył zwykle 2 osoby i jest trochę twardo.
Z góry dzięki za odpowiedzi
italiaviva
Właściwe ciśnienie
Post autor: italiaviva » wt sie 29, 2017 23:05
Ja jeżdżę na 2.3
Wróć do „Opony i felgi”
