Staging w liczniku zaadoptowanym z passata 849
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt sie 29, 2017 19:07
Jaroslaw.b, dzięki za pomoc ;)
Sprawdziłem no i u mnie siedzi jakaś wersja która jest nie obsługiwana ;/ no chyba że się mylę? :) Dokładnie licznik wersja V02 00.88
Jeszcze w sumie jedno pytanie mogę sobie przerobić wsad z licznika 1J0920846C VDO V13? ( w senie przeprogramować kod immobilizera itp? ) czy raczej nie powinno się takich czynności robić jeśli są różne wersje? :)
Ostatnio zmieniony wt sie 29, 2017 20:57 przez PrEzEz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaroslaw.b
Re: Staging w liczniku zaadoptowanym z passata 849
Post autor: Jaroslaw.b » wt sie 29, 2017 20:34
PrEzEz pisze:Jaroslaw.b, dzięki za pomoc ;)
Jeszcze w sumie jedno pytanie mogę sobie przerobić wsad z licznika 1J0920946C VDO V13? ( w senie przeprogramować kod immobilizera itp? ) czy raczej nie powinno się takich czynności robić jeśli są różne wersje? :)
u mnie były same "FF" więc polecił mi jeszcze sprawdzić:
W górnej rubryczce wpisać "8448"
w dolnej "16"
Może coś więcej Ci wyskoczy
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt sie 29, 2017 22:32
A na liczniku z passata 3B0 920 849B przerobionym pod golfa da się włączyć test?
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt sie 29, 2017 23:26
Jaroslaw.b, po wpisaniu wartości
W górnej rubryczce wpisać "8448" w dolnej "16"
pojawiło się
Z tego wszystkiego postanowiłem zmienić wsad w liczniku, sprawdziłem na dwóch wsadach z liczników oznaczonych V13 oraz V20 ( mój oznaczony V02 00.88 ) w obu przypadkach wersja softu 10A4 jednak nadal brak reakcji wskazówek, nie zauważyłem też aby kontrolki świeciły dłużej. Ma ktoś może jakiś pomysł? Czy po prostu mój licznik tego nie ogarnie ? :|
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr sie 30, 2017 07:04
Tygrysq pisze:Witam
Jeśli soft jest odpowiedni,to tak.Ja u siebie w borze mam licznik 3B0920849 z Passata zaadoptowany i działa.
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » śr sie 30, 2017 08:11
PrEzEz pisze:Jaroslaw.b, po wpisaniu wartości
pojawiło się
To że masz 10A4 po zmianie wsadu nic nie daje. Patch musi być zgodny z oryginalnym wsadem z licznika. Tylko z nim.
Kupię:
- Lotka 25th
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob wrz 09, 2017 18:55
Panowie Licznik z passka 3B0 920 849B full fis pod tdi chcialem sprawdzić wersję romu ale same zera...
Sprawdzałem sposobem z filmiku.Czyli jak w takim przypadku postąpić? Sprawdzić wersję romu na obudowie z paska którą jeszcze posiadam?
Po modyfikacjach licznika wgraniu wsadu tak żeby działał w golfie Rom się zmienia czy nie?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob wrz 09, 2017 20:49
Tygrysq pisze:Po modyfikacjach licznika wgraniu wsadu tak żeby działał w golfie Rom się zmienia czy nie?
Nie.
Zgraj sobie eprom na dysk,zrób modyfikację,jak nie zadziała to wgrasz z powrotem swój eprom.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz wrz 10, 2017 11:36
Na mojej nalepce z obudowy licznika passatowego jest 09.00... Sprawdzałem na stronie i chyba jeszcze nie ma patha pod ten rom
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 07, 2018 12:02
Tygrysq pisze:Na mojej nalepce z obudowy licznika passatowego jest 09.00... Sprawdzałem na stronie i chyba jeszcze nie ma patha pod ten rom
a to co to jest???
A teraz do wszystkich co im nie wychodzi.
Ludzie - do liczników zaadaptowanych z passata poprawiamy eprom wg opisu dla oprogramowania passata a nie tego co wgraliście sobie żeby mieć licznik passata w golfie.
regulamin działu technicznego
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz sty 07, 2018 14:25
Już kilka miesięcy mi działa.Więc nie widzę powodu by się denerwować.Poprostu nie dla wszystkich wersji było dostępne od razu.
grg474
Post autor: grg474 » pn sty 08, 2018 17:41
Tygrysq, to poniżej linka nie było do Ciebie.Otrzymuję wiadomości na PW że ktoś sobie zrobił licznik z passata a jak robi wg porady to mu staging nie działa :pub: dlatego napisałem
grg474 pisze:A teraz do wszystkich co im nie wychodzi.
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » pt lut 02, 2018 19:26
Licznik 1J5 920 946 A z softem 1J5 920 846 A, oba maja 10A4, wrzuciłem w eprom wg opisu 10A4 sprawdzałem wszystkie liczby cyfry kilkukrotnie , nie może staging się odpalić. Czekałem aż się uśpi, odłączałem aku i kupa. Licznik działa ale niestety bez tej opcji l :( Aktywowane wczesniej welcome i rkm oraz podswietlenie po zaplonie. Hypek widzialem pisal ze mu nie poszlo na takim :(
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » ndz lut 04, 2018 10:41
no ja też mam taki licznik, rozmawiałem z autorami tego moda, mówili że wiedzą o tym, że trzeba czekać aż to rozgryzą.
Kupię:
- Lotka 25th
