nie wchodzi w rachubęGarrison pisze:W tej sytuacji widzę tylko jedno wyjście - rozwód
 za długo jesteśmy razem
Moderator: VIP
Czyli nie podpisaliście intercyzy, pisząc po polskumajster heniek pisze:nie wchodzi w rachubęGarrison pisze:W tej sytuacji widzę tylko jedno wyjście - rozwódza długo jesteśmy razem
kiedyś się o tym nie myślało , teraz to chyba modaGarrison pisze:Czyli nie podpisaliście intercyzy, pisząc po polsku
Chodziło o czujnik temp. płynu G2/G62dany_47 pisze:FMIC nie schłodzi poniżej temperatury otoczenia. Ale nawet i w 40 stopniach na zewnątrz lepiej mieć 50 w dolocie niż 80 a w tej kwestii zrobi robotę. De-cat obniży temperaturę wydechu. Czujnik temp zewnętrznej nie ma wpływu na silnik.
 Dziękuję za resztę informacji.
Właśnie mnie dobilesG0 Karcio pisze:Nie wejdzie. 288mm max. Mam nadzieję, że uratowałem Ci życie.
"Cała pie_dolona przyjemność po mojej ku_wa stronie"dany_47 pisze: Właśnie mnie dobiles
 . , więc niestety
 , więc niestety  .
to ja od razu zobrazujemass143 pisze:skoro mozesz zostawic 19,18 to czemu na nich nie pojedziesz?
