Staging w liczniku zaadoptowanym z passata 849
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
To dobrze
Obszar, który trzeba edytować poprzedzony jest sekwencją zer. Znalazłem w moim liczniku te zera, a wartości w komórkach przed zerami mam identyczne jak na screenach z linku. Wygląda więc, że to jest to samo, ale u mnie jest przesunięcie w pamięci o 58 komórek wcześniej. W sumie to 1/2 FIS, więc może i ma to sens. Ciekawe co by było jakbym zrobił edycję za tymi zerami, tj. od adresu 4BE zamiast 4F6. Problem jednak z ROM ID - jeśli by przyjąć, że jest to 5 i 6 komórka za tymi zerami, to u mnie wychodzi 3136. Chyba muszę licznik wyciągnąć zobaczyć nalepkę.
komuś udało się to z licznikami 1J5920926CX ?
room 10a4 po wrzuceniu nadpisanego wsadu nic się nie zmienia
temat ogarnięty jak ktoś się zabiera za przepisywanie wsadu w roomie 10a4 to bierzcie dane ze screena nie z pliku tekstowego mała pomyłka tam jest, wskazówki już hulają
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
lwlw, nie sugeruj się zerami, ani przesunięciem.Wgranie patcha skończy się płaczem nad licznikiem.. na jakieś 99%, zweryfikowałem
- Jaroslaw.b
Re: Staging w liczniku zaadoptowanym z passata 849
trzykrotnie blok po bloku... nie znalazłem błędu między wklejonym 10a4 a tym ze screena. mógłbyś podać miejsce?h00pek pisze:komuś udało się to z licznikami 1J5920926CX ?
licznik z passka 846C, 10a4 bez zmian na nowym wsadzie.
Panie i Panowie. Aktualizacja
Tutaj macie podane kodowania do innych rom'ów:
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep501.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miłej zabawy
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Miłej zabawy
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Patche do 501 są już dostępne od dłuższej chwili, ale jeśli ktoś próbował i nie działało - polecam powtórzyć. Chłopaki poprawiły przedwczoraj drobny błądAdek99 pisze:Panie i Panowie. Aktualizacja
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep" onclick="window.open(this.href);return false; ... ep501.html
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Zabawy w ramach relaksu
0.5 opening ceremony
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-P50-MPDhHg[/youtube]
Podpowie mi ktoś co trzeba zrobić po zaprogramowaniu licznika? Z postów wyżej wynika że powinno działać 100%. Może nie rozumiem jakie czynności należy wykonać po zaprogramowaniu.
Bardzo prosił bym o wytłumaczenie będę wdzięczny
PrEzEz
- Auto: Golf IV 4Motion
- Silnik: ARL+
Mam problem z określeniem wersji softu w liczniku ;/
Licznik: 1J0 920 846C VWK501MH
W miejscu gdzie powinna być informacja o wersjo mam puste pola.
i teraz pytanko czy w przypadku mojego licznika nie uda się tego wykonać?
Zagadaj do twórców projektu: https://www.facebook.com/groups/reforcevags/ - będą wiedzieć.
No chyba że ktoś już testował i zna odpowiedź
- Jaroslaw.b
tak, na grupie FB jest opis jak to zrobić, jak zobaczyć oryginalne kodowanie licznika. Daj mi kilka minut, postaram się ściągnąć filmik z fejsa i podlinkuję Cikabal pisze:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=M01cjIrdc-Q[/youtube]Since this has been asked 100 times now, if you want to confirm what ROM type you have to see if needle sweep will work if you don't already have a factory patch in the EEPROM showing what ROM is used, this is how to do so on VWK501 clusters. Use K+CAN Commander to Read Rom/Flash at A100 (enter as 41216 with a length of 16).
If you need K+CAN Commander, Egor has it uploaded on his site.
https://www.reforce-vags.co.uk/download ... es?fref=gc
Powiem tak, jak nie wiesz jak się programuje licznik to lepiej tego nie rób. Jest duże ryzyko ukatrupienia licznika.BOS pisze:Podpowie mi ktoś co trzeba zrobić po zaprogramowaniu licznika? Z postów wyżej wynika że powinno działać 100%. Może nie rozumiem jakie czynności należy wykonać po zaprogramowaniu.
Odpowiadając na Twoje pytanie: po wgraniu nowego wsadu w liczniku, wyłącz program, odłącz kabel, wyciągnij kluczyk i po ok. 30s licznik ruszy lekko wskazówkami (usypia się czy coś w tym stylu). ja zazwyczaj czekam trochę dłużej, tak dla pewności.
Sam mam problemy ze swoim licznikiem, bo mam z passata i okazało się że nie jest to licznik 501 ani 503. Chłopaki mi powiedzieli że (jeszcze) nie ma patcha na ten licznik. Ogółem liczniki brane z passata mogą mieć we wsadzie napisane np. 10A4, a w rzeczywistości są to inne liczniki. Gdyż żeby pasowały do golfa/bory trzeba było zmienić ich wsad.
