Nie działająca lampka bagażnika - wymiana zamka.
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » pt sie 18, 2017 17:00
Siema,
denerwuje mnie już nie działające oświetlenie bagażnika.
Mam 1/2 FIS więc zależy mi też na działającym powiadomieniu na wyświetlaczu.
Czy ten zamek rozwiąże problem?: http://allegro.pl/zamek-tyl-tylnej-klap ... 69367.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam, że moja wtyczka do zamka ma 3 piny
amatorek
Re: Nie działająca lampka bagażnika - wymiana zamka.
Post autor: amatorek » pt sie 18, 2017 23:25
Witam,zamek z linku to zamiennik,jak chcesz to bierz ale może długo nie pochodzić (chociaż nie ma tam tyle paści co w zamku drzwi )i znowu wydatek .:rozpacz:
Masz jeszcze zamek w ASO ok.160 pln, drogi ale pewny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 19, 2017 02:00
cezarg1410 pisze:Czy ten zamek rozwiąże problem?
najpierw trzeba ustalić gdzie jest przyczyna problemu
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » ndz sie 20, 2017 04:42
No tak. Zapomniałem dodać że przyczyną jest ustalona i na sto procent to wina zamka. Po odpieciu wtyczki od niego i zwarciu pewnych dwóch kabli światełko się zapala.
amatorek
Post autor: amatorek » ndz sie 20, 2017 12:28
Chyba że chce Ci się pobawić ,rozbierasz zamek,wyciągasz mikro i trzeba obadać co jest nie halo.
Ja u siebie dorabiałem blaszki które są w mikro,ale działał niedługo,teraz czasem się zapali lampka (częściej nie pali się).
Można jeszcze kupić używkę ale to loteria,
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » ndz sie 20, 2017 22:25
Wyjmowałem ten zamek i oglądałem to i mówiąc szczerze nie mam pojęcia jak wyciągnąć mikro... Może i by się dało, ale tylko z mocną ingerencją w zamek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 20, 2017 23:41
albo rozwiert nitów albo delikatnie wycięcie obudowy zamka
co do powiadomienia na liczniku - pamiętaj że może go nie być pomimo sprawnego zamka
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sie 21, 2017 01:07
cezarg1410 pisze:No tak. Zapomniałem dodać że przyczyną jest ustalona i na sto procent to wina zamka. Po odpieciu wtyczki od niego i zwarciu pewnych dwóch kabli światełko się zapala.
Co dokładniej zwierałeś? Bo zanim kupię zamek w ASO wolę się upewnić, że to zamek nie daje sygnału dla zapalenia się światełka w bagażniku.
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » pn sie 21, 2017 08:00
Dlaczego może nie być powiadomienia?
Przyznam szczerze że nie pamiętam bo jakiś czas temu to już było...
Podszedłem do tego tak ze zwieralem każdy po kolei do masy bo w ten sposób była szansa że nic się nie uszkodzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 21, 2017 08:12
W nie każdym aucie ta kontrolka działa...u mnie np przy sterowniku centralnego zamka sygnał otwarcia się pojawiał a na liczniku już nie pomimo obecności odpowiedniego kabelka.
Garrison, tam są trzy kabelki...brazowy i dwa brązowe z paskami - zwierasz brązowy z pozostałymi.
amatorek
Post autor: amatorek » pn sie 21, 2017 16:21
Qto miał na myśli wygięcie obudowy
ja tak robiłem i Ty właśnie tak zrób,da radę.(dobrze było by mieć imadło)
Powodzenia
ps,plastik z zamkama należy zdjąć
Ostatnio zmieniony pn sie 21, 2017 17:01 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 21, 2017 16:41
amatorek pisze:Qto miał na myśli wygięcie obudowy
Nie miał...miał na myśli wycięcie otworu przez który wyjdzie krańcowka
amatorek
Post autor: amatorek » pn sie 21, 2017 17:35
W takim razie sorki Qto
dałem radę poprzez odgięcie i dogięcie obudowy(imadło) ale każdy sposób jest dobry który prowadzi do sukcesu.
Bilik21
Auto: bmw
Post autor: Bilik21 » śr kwie 04, 2018 11:57
Witam, też mi mam z tym problem rozebrałem wypiąłem wtyczkę i co sie okazało że 1 z 3 pinów sie odłamał i został w tyczce macie jakiś patent żeby to wyjąć ? A druga sprawa to czy idzie to z zamka wyciągnąć i wymienić ? Czy to już koniec i trzeba nowy zamek ?
Wróć do „Elektryka”
