Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Pytanie, bo trochę się martwić zaczynam... Z tyłu mam nowe tarcze, klocki i zaciski, do tego nowy płyn hamulcowy, odpowietrzone w serwisie. Sytuacja taka, że hamulec łapie w połowie, może na 2/3 jego wysokości. Kwestia pojeżdżenia i ułożenia się nowego tyłu, czy coś gorszego? Jak powinien zachowywać się zdrowy hamulec przy zgaszonym i odpalonym silniku? Przed wymianą hamulec łapał od razu i doskonale czułem siłę hamowania, która była adekwatna do głębokości wciskania pedału. Teraz niby też czuję, ale łapie od połowy, więc ten zakres jakby się zwęził
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Garrison, a nie zapowietrzyles pompy? Ile płynu zeszło? Spróbuj vagiem odpowietrzyc...
- Garrison
- Silnik: CZCA
Płynu według faktury poszło 0,5l, ale ile z tego wykorzystali to tylko mechanik wie (i tak coś mało, ale dzień wcześniej poszło około litra nowego). Co do odpowietrzenia VAGiem to spróbuję, jak będę miał podnośnik. Rozumiem, że nic więcej nie trzeba, tylko koła oderwane od ziemi i wykonanie procedury w VAG? No i kwestia, czy pompa obsługuje komputerowe odpowietrzenie.
PS. W zasadzie dlaczego odpowietrzenie pompy ABS wymaga podniesienia auta?
#edit.
Znalazłem taki filmik - https://www.youtube.com/watch?v=-cJ1P6yrbXQ" onclick="window.open(this.href);return false; - patrzę po tym, że są "screws open" - na chłopski rozum znaczy to tyle, że trzeba odpowietrzniki odkręcać, ale w procedurze cytowanej na forum nie ma mowy o odkręcaniu ich, jeśli odpowietrzamy pompę ABS. Zagmatwane to wszystko
#edit.
Ostatnio zmieniony ndz sie 20, 2017 15:47 przez Garrison, łącznie zmieniany 2 razy.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, jakie świece będą lepsze do silnika 2.0l i gaz: denso K20TT czy beru UPT2?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Widzieliście już nowy mod:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mmCeF8J ... e=youtu.be[/youtube]
Garrison, ja u siebie w poprzedniej Borze miałem to samo, niski hamulec po spuszczeniu płynu. Odpowietrzane z milion razy na różne sposoby, normalnie, ciśnieniowo, w róznych kolejnościach, pompa abs odpowietrzana, przelane płynu od cholery i nigdy aż do sprzedaży nie osiągnąłem takiego pewnego i sztywnego hamulca jak powinien być
3 mechaników robiło i nic
oczywiście hamulce były mocne i nigdy ich nie brakło ale nisko i pierwszy zakres pracy pedału był "pusty"
Ostatnio zmieniony ndz sie 20, 2017 19:10 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Że machanie wskazówkami? Wydawało mi się, że to od dawna, ale może chodzi o 1/2 FIS.
Dzięki za ten post. U mnie chyba się zaczynają układać nowe hamulce z tyłu, bo odbieram wrażenie, że zaczyna delikatnie łapać przy wysokim położeniu hamulcamass143 pisze:Garrison, ja u siebie w poprzedniej Borze miałem to samo, niski hamulec po spuszczeniu płynu. Odpowietrzane z milion razy na różne sposoby, normalnie, ciśnieniowo, w róznych kolejnościach, pompa abs odpowietrzana, przelane płynu od cholery i nigdy aż do sprzedaży nie osiągnąłem takiego pewnego i sztywnego hamulca jak powinien być3 mechaników robiło i nic
Chodzi o to, że tylko edytując wsad. Bez dokładania żadnych modułów.
Ostatnio zmieniony ndz sie 20, 2017 19:17 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep501.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Już są po forach i fejsbukach pojawili Janusze byznesu i oferują wgranie za skromne 200złcinek2004 pisze:http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep501.html
Ciekawe co zrobią jak uwalą licznik i unieruchomią samochód. Szybko zysk przekształci się w koszty
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jestem na etapie kupna fmic...najmniejszy to 550x140x65. Ma ktoś 550x180x65? Belkę pod zderzakiem mogę przyciąć ale zderzaka nie chce ruszać.
Mam w Borze fabryczne radio które uczy się kodu po odłączeniu zasilania. Skąd ten kod wziąć jeśli chce przerzucić radio do innego auta? Nie wiem czy nie jest gdzieś w eepromie licznika zapisany
