Podpięcie led do jazdy dziennej
Siema. Szukam i szukam czytam i czytam i nic nie rozumiem z waszych wypowiedzi w jednym poście to nawet nikt mi nie odp. Kupiłem ledy do jazdy dziennej z automatem wył. Założyłem i połączyłem kable ze sobą tj. czarny z czarnym, czerwony z czerwonym, biały z białym. I tak czarny do - na aku, czerwony ma być jako wzbudzenie znalazłem taki na alternatorze i tam się wpiąłem a biały ma być pod postojówke no i tak podpiąłem ale problem taki że cały czas świecą tzn że po załączeniu świateł mijania ledy ciagle świecą co zrobiłem nie tak ? Moje auto to bora 1.9
Re: Podpięcie led do jazdy dziennej
Pod postojówkę podpiąłeś się pod kabelek +? Bo jak nie to ledy się nie wyłączą
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
No podpiąłem się pod postojówke na kabel + i nie chcą zgasnąć po zał. świateł mijania
A i teraz mam inny problem poskładałem wszystko tak jak było wcześniej ledy odpiąłem bo zaczeło padać i nie mam oświetlenia zegarów wszystko inne działa a oświetlenie zegarów nie i postojówki normalne też nie działają ktoś mi powie co może być nie tak? Bezpieczniki sprawdziłem spalił się numer 23 i 33 wymieniłem i dalej to samo. Ktoś coś pomoże ? Czy jest możliwe że jak nie działają obie postojówki to nie działa też podświetlenie zegarów ?
Ostatnio zmieniony sob sie 19, 2017 16:32 przez fiszu251, łącznie zmieniany 1 raz.
No to widocznie moduł odpowiedzialny za wyłączanie światełek dał
Ja u siebie podpinałem czarny na -, czerwony na + po zapłonie, żółty pod + postojówek i wszystko śmiga
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sam fakt wywalenia bezpieczników oznacza, że coś jest nie tak.
Skoro postojówki nie działają to i DRL nie zgasną...bo nie dostają sygnału że postoje są włączone.
Posprawdzaj bezpieczniki jeszcze raz...jak ok, to włącznik świateł do podmiany.
No dokładnie jak postoje nie działają to jak ledy mają zgasnąć...
Ogarnąłem temat wymieniłem dwa bezpieczniki 22 i 23 kazdy po 5A sa one od swiateł postojowych przednich jak sa spalone nie działa oswietlenie zegarów.
A odnośnie podpięcia led juz wszystko wiem jeszcze tylko podepne i dam znać co i jak
mk4tdi pisze:Re: Podpięcie led do jazdy dziennej
Post przez mk4tdi » So sie 19, 2017 18:30
Kolego w momencie jak podpinasz led pod instalacje to postojowe się wyłączają automatycznie bo prąd z obwodu płynie na ledy a nie na postojowe a to że postojowe nie działają nie ma nic wspólnego chyba że bezpiecznik padł ale nawet żarówka może być spalona albo nawet jej może nie być i po poprawnym podpięciu led musi działać bez zarzutumk4tdi pisze:No dokładnie jak postoje nie działają to jak ledy mają zgasnąć...
Jak to postojowe się automatycznie wyłączają??? Chyba coś Ci się pomyliło. Podpięcie kabelka pod + postojowych ma tylko za zadanie danie impulsu na przekaźnik który rozłącza ledy i tyle.fiszu251 pisze: Kolego w momencie jak podpinasz led pod instalacje to postojowe się wyłączają automatycznie bo prąd z obwodu płynie na ledy a nie na postojowe
Jak bezpiecznik spalony to chyba nie trzeba być filozofem żeby wiedzieć że ledy się nie wyłączą bo brak jest tego impulsu na przekaznik.
Wiem jak podpina się dzienne, podłączałem w kilku autach i na pewno postojowe automatycznie się nie wyłączają (zresztą jaki miałoby to sens i kiedy te postoje miałyby się automatycznie wyłączać
Ostatnio zmieniony sob sie 19, 2017 22:51 przez mk4tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie o to chodzi. Tylko o to że jak świecą się ledy to postojówki nie mogą się świecić razem z nimi bo sygnał płynie na led a nie na postojówki dziś tak miałem jakbym tak nie miał to bym głupot nie wypisywał. "wyłączają się dzienne po włączeniu postojowych."? chyba wyłączają się dzienne jak włączasz mijania. Po za tym tak jak ja Ci pisze podpiąłem led i postojowe były wyłączone a jak przekręciłem na mijania ledy zgasły
No teraz to już chyba się zrozumiemy
Jak podpinasz pod postoje to ledy wyłączą się już przy włączonych samych postojach.fiszu251 pisze: "wyłączają się dzienne po włączeniu postojowych."? chyba wyłączają się dzienne jak włączasz mijania.
Nie no nie dogadamy
przecież chodzi o to żeby postoje zgasły a zamiast nich świeciły się ledy. To powiedz mi jakim cudem u mnie postoje zgasły a normalnie świeciły ledy?
Jest tak jak pisze mk4tdi. I nikt tu nie pisał że razem z ledami będą świecić postojowe
Jak podpinasz tak jak pisałeś zasilanie LEDów pod altek, minus na minus aku i sterowanie ledami pod postoje to ledy będą gasły jak włączysz postojowe, włączysz mijania ledy nadal są wyłączone bo postojowe świecą, dopiero jak wyłączysz zupełnie światła załączą się ledy, proste jak budowa cepa. Oczywiście ledy będą świeciły tylko na uruchomionym silniku bo zasilanie LEDów dałeś pod wzbudzenie altka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
