Air Ride - INFO Ogólne
Siema wszystkim. Mam otoz problem w swoim Passacie CC. Problem dotyczy niczego innego jak air ride'u. Problem polega na tym ze podczas podnoszenia przodu samochodu caly czas schodzi mi powietrze z prawego kola (z tego co juz wybadalem to przez uklad "upustowy") tak jakbym mial wcisniete na pilocie opuszczenie danego kola. Co jest najdziwmiejsze nie za kazdym razem chce mi to kolo podnosic lub opuszczac. A jezeli juz to robi to tak ze jakby chcialo a nie moglo. Nie bylo wczesniej z nim takich problemow. Pytam sie najpierw na forum czy ktos mial podobnie i uratowal temat osobiscie czy dac to od razu do magika ?
Podaje linkhttps://accuair.com/airmanagementproduc ... -package-5 do danego airride. Moze komus uda sie mi pomoc. Pozdrawiam
Tymad
Tymad
Uszkodzenie zaworu lub centralki.
									mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam, Panowie czy mógłby mi ktoś przesłać schemat jak podpiąć cewki elektrozaworów do sterowania przód/tył/całe auto?
									Re: Air Ride - INFO Ogólne
Panowie jakie zaworki polecacie na sterowanie osią? Lepiej 4 membranowe czy kupić dwa 5/3?
Proszę o pomoc, mam problem z moją instalacją od pewnego czasu ucieka mi powietrze z butli (wcześniej trzymało i dwa tygodnie bez spadku ciśnienia) teraz po nocy wyparowuje nawet 9 barów. Sprawdziłem już chyba wszystko co możliwe srodkiem do wykrywania nieszczelności, wymieniłem zawór odwadniający z butli, odwadniacz, nawet dziś zamówiłem zawór zwrotny z kompresora(jeszcze nie dotarł) opadają mi już powoli ręce gdzie jeszcze może spier*** to powietrze? czy elektrozawory mogą puszczać?
									VW It's not a hobby...
VW It's a passion!
MKII--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=470429 -BYŁO
Audi A3 - JEST
						VW It's a passion!
Audi A3 - JEST
- k0nr4d
 - Auto: GSXR/A8
 - Silnik: R4V8
METALWORK 5/3 1/4" dodam że jedna cewka była poluzowana, chociaż nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnegok0nr4d pisze:Mogą puszczać, hakie zawory?
VW It's a passion!
Audi A3 - JEST
						VW It's a passion!
Audi A3 - JEST
Witam serdecznie, mam taki problem z zaworami METALWORK 7020022100 : po podłączeniu wszystkiego powietrze jak najbardziej jest pompowane do poduszek, ale po załączeniu drugiej cewki nie schodzi... co robię źle ??
- k0nr4d
 - Auto: GSXR/A8
 - Silnik: R4V8
Złączki wkręcić na klej do gwintów. Może uciekać też przy zaworach z węży podłączonych z butli lub na połączeniu kompresor-butla.
Witajcie! Panowie ,w moim zawieszeniu air pojawił się nietypowy problem mianowicie nie można nabić butli do pełna .
Odłączyłem zawory by je wyeliminować i zostawiłem butle + skraplacz+zaworek zwrotny+kompresor . Problem dalej występował.
Wymieniłem zaworek zwrotny na nowy dalej to samo . Zmieniłem konfigurację podłączenia eliminując skraplacz: butla+zawór+kompresor. Wszystko jest szczelne sprawdzane powierzenie nie ucieka. Kompresor Viair 380C nabije powietrze przez 7 minut do 5 bar i dalej nie daje rady albo idzie mu to strasznie wolno . Czy oznacza to ,że kompresor jest uszkodzony ?
*(Zbiornik 15L, przez rok nie było problemu, skraplacz nowy,zaworek zwrotny nowy)
Zasilanie slabe lub kompresor sie konczy
