Witam wszystkich dzięki serdeczne za przyjęcie
Szukam pomocy związanej z moim Golfikiem 1.4 16v +g
Ma spore problemy z paleniem mianowicie po całonocnym parkowaniu po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci i nic przy drugim przekręceniu kluczyka czasami jakby chciał zaskoczyć
przy trzecim zaskakuje ale pracuje jakby nie palił mieszanki albo palił na jeden/dwa gary dodaje gazu dławi się ale jakby chciał pracować o przygazowaniu nagle dostaje obrotów tak ok2k puszczam gaz i pracuje normalnie i można jechać . sporadycznie przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu przydławi się . Jesli postoi chwilę godzinę dwie też pali nie odrazu ale za pioerwszym przekręceniem kluczyka kilka razy rozrusznik musi zakręcić.
Sytuacja powtarza się każdego ranka.
Podłączony był do kompa pokazał błąd na przepustnicy - wyczyszczona umyta cycuś.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy
Mam idento drugi samochód 1.4 ale sama benzyna i ten czasami podobnie się zachowuje ale sporadycznie - po odpaleniu obroty są na bardzo niskim poziomie rzędu 500
Pytanko może miał ktoś takowy problem i mógłby coś podpowiedzieć
Czy to cofające się paliwo czy przewody wysokiego czy jeszcze coś o czym nie mam pojęcia
Pozdro
ps. Znalazłem taki filmik na Youtubie z podobnym objawem
https://www.youtube.com/watch?v=wkgRrMI7e0A" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf IV 1,4 problemy z paleniem
Grzegorz Kominek
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Grzegorz Kominek
różnica jest jeszcze jedna jeśli jest gorąco na dworze to czasami i za trzecim nie zaskoczy a jeśli zimniej troche mu to łatwiej idzie ale 3 razy trzeba kręcić
właśnie zamówiłem komplet świec i przewody - zobaczymy
Warto spróbować porannego rozruchu z odpiętym czujnikiem temp wody. Ogólnie to wygląda na kłopoty z elektryką czyli przewody i cewka zapłonowa.
Grzegorz Kominek
Byłem u mechanika podpiął kompa i pokazało za bogatą mieszankę powiedział że listwa wtrysków gazu czy jakoś tak może przepuszczać jutro pojadę do gazownika
jeśli tak jest to łatwo to sprawdzisz - zakręć butlę i wypal gaz w przewodach, nastepnie próbuj odpalić i zobaczysz czy to to....
