1.6 SR gaśnięcie silnika
esper111
Post autor: esper111 » czw sie 03, 2017 18:08
Witam, mam problem z moim Golfem. Mianowicie, w trakcie jazdy potrafi raz szarpnąć i po tym gdy wcisnę sprzęgło i obroty opadną samochód gaśnie i potem ma problem z odpaleniem. Często po zgaśnięciu i ponownym odpaleniu traci na mocy i ledwo da się nim ruszyć. Byłem u mechanika z samochodem, wymienił mi mi przewody zapłonowe ponieważ silnik "falował" i co prawda falowanie ustało, ale gaśnięcie nadal ma miejsce. Nie mam możliwości podłączenia samochodu do komputera, ponieważ pojawił się jakiś problem z samym sterownikiem w aucie i wyskakuje błąd w trakcie połączenia z VAGiem. I to jest jeden z moich podejrzanych, sterownik. Już jestem umówiony z elektromechanikiem, ale chciałbym zapytać czy macie jakieś inne pomysły co to może być. Nie znam się na mechanice, więc na dobrą sprawę mechanik mógłby mi wymieniać wszystko pod maską po kolei i szukać winnego na ślepo(co już raz miało miejsce odkąd mam to auto).
Przepustnice i odme mam od niecałego roku nowe, więc raczej też odpadają. Świece niedawno były wymieniane, przewody zapłonowe dzisiaj.
Interesuje mnie również od czego odpowiada urządzenie pomiędzy zbiornikiem płynu chłodzącego, a spryskiwaczy. Wydaje dźwięk jakby prąd przeskakiwał i nie wiem czy to tak było prędzej i jest normalne, czy może to być winny moich problemów.
W trakcie jazdy nie ma żadnych problemów. Jeden z mechaników twierdził, że może być problem z czujnikiem wałka rozrządu ale nie mógł tego sprawdzić dokładnie ponieważ jak wspominałem coś się ze sterownikiem dzieje niedobrego i nie można się połączyć. Drugi mechanik czujnik wykluczył i stawiał na przewody. Dziękuje z góry za wasze sugestie.
Mój samochód to VW Golf MK4 1.6 1998r.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 03, 2017 18:17
Lektura o czujniki G28, przekaźnik 409 (brak zasilania ecu i pompy paliwa) oraz zbiornik evap to tam cyka zaworek i tak ma w.
esper111
Post autor: esper111 » czw sie 03, 2017 19:10
Przy diagnostyce to wykryje?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 03, 2017 19:54
Jeżeli będą zapisane błędy to łatwiej ukierunkujesz poszukiwania przyczyn.
esper111
Post autor: esper111 » pt sie 11, 2017 21:43
Samochód został już naprawiony, komunikacje ze sterownikiem zakłócał uszkodzony sensor airbag, a falowanie obrotów, gaśnięcie i spadki mocy były spowodowane uszkodzonym czujnikiem położenia wału. Samochód odebrałem dzisiaj, więc jakoś specjalnie nie udało mi się mu przyjrzeć ale zauważyłem że czasami na biegu jałowym obroty zafalują (na oko o 50 obrotów). Nie jest to częste, jest na pewno o wiele lepiej niż przed naprawą bo przed obroty falowały minimalnie mocniej ale cały czas. Jest czym się przejmować i powinienem zwrócić się do mechanika? Zapewniał, że silnik teraz chodzi równiutko.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 11, 2017 21:47
Falowanie obrotów w zakresie +/- 50 to nic złego. Taka jest dopuszczalna odchyłka .
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » pt sie 11, 2017 22:13
Zależy czy czujesz takie "kopanie" w karoserie. Takie delikatne potrząsanie, to już będzie przepustnica bo u mnie po adaptacji jest równo.
esper111
Post autor: esper111 » pt sie 11, 2017 22:39
Ile adaptacja przepustnicy kosztuje średnio? Wypadałoby pewnie ją wyczyścić przed, chociaż nie wiem czy ma to sens bo nie powinna być jakaś zawalona skoro była wstawiana we wrześniu 2016.
Falowanie, które występuje teraz nie jest jakieś uciążliwe bardzo bo występuje sporadycznie ale wolę się zapytać was na forum niż potem narobić sobie dodatkowych kosztów jak coś się uszkodzi, a z mechanikami to jest różnie bo zawsze coś znajdzie i osobę taką jak ja, która na mechanice ma pojęcie zerowe na coś naciągnie. Tak samo było z przewodami zapłonowymi, to na 100procent miały być one winowajcą falowania i gaśnięcia samochodu. Wymienił i poprawa żadna, chociaż przy wyjeździe z warsztatu samochód chodził równiutko. Do momentu jak dojechalem do domu i się zatrzymałem.
Przepustnica jak była wymieniana to mechanik stwierdził że ją zaadaptował "nie do końca". Nie wiem co to znaczy, czy da się coś zrobić "nie do końca".
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » sob sie 12, 2017 10:20
Masz laptopa lub tableta na windows? Podstawą jest wydanie >50zł na kabel i samodiagnoza błędów silnika jak i również możliwość przeprowadzenia adaptacji samemu.
esper111
Post autor: esper111 » sob sie 12, 2017 12:31
Mam, właśnie myślałem o zakupie kabla ponieważ jego cena będzie pewnie mniejsza niż jedna taka usługa u mechanika. Jakiś darmowy program do diagnozy jest? I jakiś kabel w cenie ok 50 zł polecicie? Do diagnozy i adaptacji
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » sob sie 12, 2017 21:51
Program sobie pełny znajdziesz, najłatwiej dorwać pełnego VAG 311.2 (nawet ja Ci mogę podesłać)
A kabel? Z tego co mi wiadomo wystarcza najtańsza opcja z allegro. Chyba to nawet powinno działać - http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-i ... 66411.html" onclick="window.open(this.href);return false;
esper111
Post autor: esper111 » śr sie 16, 2017 14:08
Byłem u mechanika, coś tam mi wyregulował, czasy wtrysku itp. Stwierdził że falowanie jest wina instalacji lpg, że jak auto przełącza się na gaz to sterownik się przestawia i potem ma problem wrócić do poprzednich ustawień stąd falowanie też na benzynie. Jestem właśnie u gazownika i jeśli regulacja LPG nie pomoże to się poddaje.
Mimo że benzynę ustawił i od tamtego czasu gazu nie włączałem i tak moim zdaniem delikatnie buja. Ehhh
