***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
http://allegro.pl/show_item.php?item=6885284705#thumb/5" onclick="window.open(this.href);return false;
Co powiecie na to
Co powiecie na to
Było : 1.9 AJM 3d
Jest : 1.8T AUQ 5d
Jest : 1.8T AUQ 5d
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Ostro zdarta kierownica, auta ze Szwajcarii to dość śliski temat. Standardowo przyjeżdżają do nas mocniej uszkodzone (zalane/spalone) niż auta z UE
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Warto pojechania i sprawdzenia ?
Było : 1.9 AJM 3d
Jest : 1.8T AUQ 5d
Jest : 1.8T AUQ 5d
- doggie
- Silnik: TSI
Żeby sié przekonać to obejrzenia jest warty każdy, ale niekoniecznie wart kupienaMa3ie4k pisze:Warto pojechania i sprawdzenia ?
- Zero_Gravity
Rozmawiałem z właścicielem tego golfa parę dni temu. Nie zna stanu pompowtrysków ani sprzęgła, twierdząc, że wszystko działa, wszystko działa, a olej lany 10w40. Wyświetlacz FIS całkowicie do wymiany. Tylna wycieraczka działa, ale ma coś nie tak ze swoim silniczkiem, bo nie wraca na pierwotną pozycję. Do nawigacji płyty nie ma. Spryskiwacze reflektorów nie działają, jakiś bezpiecznik się pali ciągle, nie podejmował się naprawy. Jest problem również z tylnymi prawymi drzwiami, nie ma sygnalizacji, że te drzwi są akurat otwarte. Zamek do naprawy. Rdza wokół uchwytu klapy bagażnika.
- doggie
- Silnik: TSI
nie każdy bawi się codziennie interfejsem vag-com czy vcds i biega wokół samochoduZero_Gravity pisze:
a o jakiej specyfikacji? Pewnie zwykły półsyntetyk z 505.00, dobrze to nie wróżyZero_Gravity pisze:
a olej lany 10w40.
Witam,
Jestem świeżym upieczonym użytkownikiem forum
i mam nadziej zostać tu na dłużej o ile zakup auta się uda
Mam pytanie odnośnie zakupu auta , chodzi o Golfa 6 R (MT)z USA . Czy ktoś jest mnie w stanie nakierować na taki temat na forum który poruszał informację odnośnie różnic między wersją USA a Europa ? użyłem szukajki ale znalazłem tylko jeden krótki post że różnice są znikome i nic więcej.
Lub jest ktoś w stanie wymienić ewentualnie te różnice ?
Pozdro
Arek
Pozdro
Arek
- doggie
- Silnik: TSI
Z tego co wiem to nie ma większych różnic, lampy przód i tył, obrysówki, inny licznik, włącznik swiateł a knstrukxyjnie i silnikowo jest taki sam
Jaka jest różnica pomiędzy reflektorami Led Top i Mid w Mk7? Czy to tylko dynamiczne doświetlanie zakrętów czy jest jeszcze coś?
Siema
Panowie potrzebuję informacji nt:
1. Alfa 159 (kombi). Z informacji znalezionych w necie wynika, że mniej awaryjna będzie wersja silnikowa 1.9 120KM, tylko ich jest zdecydowanie mniej jak 150KM, no i że 120KM to trochę za mało do tego auta. Wersja 150KM jest dużo bardziej awaryjna? Podobno to silniki Fiata i należą do udanych? Są jeszcze obawy o koszty części zamiennych, szczególnie jeśli chodzi o zawieszenie, bo podobno do trwałego nie należy?
2. Ford Mondeo mk4 (kombi). Tutaj nie wiem który silnik diesla? Jak wyżej, jak wygląda sytuacja z kosztami części zamiennych?
Biorąc pod uwagę te 2 auta które byście wybrali? Które ma lepsze materiały we wnętrzu? Które będzie tańsze w eksploatacji? Przy odsprzedaży chyba z Fordem powinno pójść łatwiej jak z Alfą?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- herbu
- Forumowy spamer :)
I tak jest. Tyle, że niewielkim kosztem ze 120 KM zrobisz 150 i więcej (chip)deskjet pisze:. Alfa 159 (kombi). Z informacji znalezionych w necie wynika, że mniej awaryjna będzie wersja silnikowa 1.9 120KM, tylko ich jest zdecydowanie mniej jak 150KM, no i że 120KM to trochę za mało do tego auta.
Nie, ale jest nieco bardziej skomplikowana i teoretycznie jest w niej więcej elementów, które mogą ulec awarii. Ale jeśli znajdziesz zadbany egzemplarz, to 150 będzie bardziej niezawodna niż zaniedbana 120deskjet pisze:Wersja 150KM jest dużo bardziej awaryjna?
Tak - to są silniki fiata, jedne z najlepszych (o ile nie najlepsze obecnie) silników na rynku.deskjet pisze:Podobno to silniki Fiata i należą do udanych?
Części łatwo dostępne, nie ma problemów. Zawieszenie faktycznie nie należy do mocnych punktów i trochę kosztuje, ale też nie ma co popadać w paranoję, jak kiedyś w przypadku Passata B5, czy Audi A4/A6deskjet pisze:Są jeszcze obawy o koszty części zamiennych, szczególnie jeśli chodzi o zawieszenie, bo podobno do trwałego nie należy?
Opcja jest jedna sensowna - 2.0 (francuskie HDI). Dobry silnik, ale zdecydowanie bardziej ufałbym fiatowskiemu JTD. Inne diesle sobie odpuść.fwnętrzu?[/quote]deskjet pisze: Ford Mondeo mk4 (kombi). Tutaj nie wiem który silnik diesla?
Porównywalne, choć design zdecydowanie lepszy ma Alfa. Ale też ma zdecydowanie mniej miejsca.
Tu też myślę, że będzie porównywalnie (zakładając oczywiście, że auta będą w podobnym stanie). Może ciut taniej będzie w przypadku Forda.deskjet pisze: Które będzie tańsze w eksploatacji?
Alfy też nie sprzedają się źle.deskjet pisze:Przy odsprzedaży chyba z Fordem powinno pójść łatwiej jak z Alfą?
Alfę ze względu na wygląd, Forda ze względu na przestrzeń.deskjet pisze:Biorąc pod uwagę te 2 auta które byście wybrali?
No właśnie Alfa bardzo mi się podoba, narzeczonej pokazałem kilka aut w nadwoziu kombi i bez chwili zastanowienia wskazała na Alfe
Dzięki za obszerną odp
sporo mi to rozjaśniło.
Silnik 1.9 150 konny ma klapy w dolocie (można usunąć) oraz często DPF'a (do którego Fiat jakoś nie ma szczęścia nawet w ostatnich 1.6 i 2.0 JTDm - ma przeciętną trwałość ale w PL to nie problem, bo tez można to usunąć). Moim zdaniem lepiej brać wersję seryjnie mocniejszą. Inna sprawa to skrzynie biegów M32.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Tzn co z tymi skrzyniami? W obu wersjach silnikowych są te skrzynie?
