Problem z licznikiem\obrotek
michal-zal
Post autor: michal-zal » śr lip 19, 2017 22:15
Witam problem dotyczy Golfa mk2 1.6 td
Mam problem pewnego dnia zaczął mi wariować obrotek zaczął skakać i kręcić się do ponad 5 tys myślałem , że to winna alternatora i kupiłem drugi mocniejszy 65a (regenerowany z allegro tydzień temu. Poprzedni był 45a ale nie pasował dokładnie do mojej łapy i swoje miał za sobą.
Po założeniu nowego alternatora nadal ten sam problem znalazłem drugi stary licznik w piwnicy ale na nim chodzi podobnie . Pytanie czy to winna tego nowego alternatora czy jednak dwa liczniki kaput ?
Załączam filmik jak sie obrotek zachowuje . Podłączałem bezpośrednio wyjście W do wiązki ale nic nie pomaga .
Przy włączonych światłach obroty idą do góry a jak je wyłączę potrafią spaść do zera. CO to może być jakieś sugestie ? Brałem nową masę do licznika ale bez większych zmian. Ja wyjściu W najpiecie jest około 7V.
Planuje kupić sprawdzony licznik tylko jak wykluczyć wine alternatora ?
Film z działania
https://youtu.be/_C5dssgHs10" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw lip 20, 2017 20:00 przez michal-zal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lip 19, 2017 22:42
Sprawdz mase przy budziku.
michal-zal
Post autor: michal-zal » śr lip 19, 2017 22:44
Akurat z radia brałem i nic nie dało. Ciekawe czy ktoś miał podobny problem?
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » czw lip 20, 2017 14:30
Panowie a masa licznika idzie do skrzynki bezpieczników, czy przy liczniku gdzies ta masa jest w mk2?
michal-zal
Post autor: michal-zal » czw lip 20, 2017 16:55
Brałem mase z radia bez efektu , a czy zasilający może to powodować? Ewentualnie jak wykluczyc uszkodzenue wyjścia W alternatorze? Albo co tam pomierzyć bo dochodzi tam okolo 7V
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt lip 21, 2017 23:05
magiz19 pisze:Panowie a masa licznika idzie do skrzynki bezpieczników, czy przy liczniku gdzies ta masa jest w mk2?
Kable masowe sa wpiete w rozete ktora znajduje sie na slupku obok skrzynki bezpiecznikow.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
