Luzujący się amortyzator
technik98
Post autor: technik98 » śr lip 05, 2017 18:26
Witam.
Mam problem z moim golfem :otepienie: . Otóż jakiś czas temu założyłem nowe amortyzatory wraz z poduszkami. Niestety po lewej stronie "dekielek" pod maską wystaje bardziej niż z prawej . Wystaje też mniej gwintu , przez co amortyzator jest słabo dokręcony i co jakiś czas luzuje się. Wydaje mi się, że wszystko jest złożone prawidłowo. Czy jest możliwe że amortyzator jest po prostu jakiś felerny i trzeba go wymienić ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lip 05, 2017 22:35
technik98 pisze: Wystaje też mniej gwintu
jeśli jest ok złożone to odkręć górną śrubę wyjmij dekielek i dokręć śrubę która trzyma poduszkę z łożyskiem a następnie przykręć dekielek
technik98
Re: Luzujący się amortyzator
Post autor: technik98 » śr lip 05, 2017 23:47
muszkatobiasz pisze:
Wszystko jest skręcone na maksa. Nie da się bardziej skręcić, dekielek jest w takiej pozycji od początku
technik98
Post autor: technik98 » czw lip 06, 2017 21:22
Pomoże ktoś?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw lip 06, 2017 22:00
technik98 pisze:Wszystko jest skręcone na maksa
to nie znaczy że jest do końca dokręcone nie zostaje nic innego jak ponownie go rozebrać
