Demontaż rozrusznika golf IV 2.0
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob lip 01, 2017 15:27
Witam, jak wygląda demontaż rozrusznika w moim silniku? Czy trzeba lewarkować silnik, żeby zdemontować rozrusznika jak trzeba robić w niektórych silnikach czy obejdzie się bez tego?
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz lip 02, 2017 22:04
Odświeżam, orientuje się ktoś jak wygląda sytuacja w silniku APK?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 03, 2017 13:45
Jak na moje to nie trzeba nic podpierać lewarkiem. Przecież poduszki nie musisz odkręcać aby wyciągnąć rozrusznik...
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn lip 03, 2017 16:39
Z tego co czytałem w necie, w niektórych silnikach w golfach IV właśnie trzeba podpierać lewarkiem silnik i nie wiem jak jest w moim.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 04, 2017 06:58
U ciebie rozrusznik jest chyba też pod akumulatorem więc nie ma takiej potrzeby aby odkręcać poduszkę skrzyni biegów obok aku. Wystarczy wyjąć podstawę aku i masz go na dłoni. Zerknij od spodu i zobacz czy jest rozrusznik od przodu.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt lip 04, 2017 15:06
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt lip 04, 2017 16:48
Nic nie musisz lewarować.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 04, 2017 19:20
Czyli jest od przodu i nie musisz niczego podpierać.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Demontaż rozrusznika golf IV 2.0
Post autor: waski1 » wt lip 04, 2017 19:43
marcin7x5 pisze:Czyli jest od przodu i nie musisz niczego podpierać.
Zgadza się.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt lip 04, 2017 21:46
Wielkie dzięki Panowie.
Wróć do „Mechanika”
