Wymiana przegubu a zbieżność
Witam. Golf mk3, silnik 1.9 TDI. Miałem wymieniane 3 elementy z lewej strony zawieszenia, bo się powybijały. Zostały wymienione dwie opony z przodu, bo zostały zjechane przez utraconą zbieżność. Została zrobiona zbieżność, ale podczas ustawiania uszkodzili mi gumę z przegubu zewnętrznego z prawej strony i sobie ją wymieniłem. Teraz pytanie czy mogła się przez to utracić zbieżność? Niby mi go nie ściąga, ale momentami już sam nie wiem. Te nasze drogi też nie zawsze są idealnie proste, napewno jest lepiej niż po wymianie tych elementów, bo kierownica prosto i jedzie też dużo lepiej. Czasami jedzie dłuższy kawałek prosto sam, a czasami po kilku sekundach ucieka raz w prawo, raz w lewo.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
koncowka drazka byla jeszcze wyciagana tylko ta sruba od spodu zeby ją wyciągnąć
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
okej dzieki wielkie za info, takiej informacji bylo mi trzeba
mozna zamknac temat
