witam, niestety przypadkiem rozwinęła się taśma poduszki.... po zwinięciu nie jest zerwana (żółtej kropki nie da się ustawić kiedy koła są na wprost bo przy skręcie się zerwie) nie da się zaadoptować czujnika skrętu błędy:
00778: czujnik położenia dzwigni regulacyjnej
-nieprawidłowość
-błąd mechaniczny
-sygnał nieprawidłowy
-brak podstawowych ustawień/korekt
Pytana czy możliwe żeby źle zwinąć taśme? Kierownica kręci się normalnie klakson i sterowanie radiem działa. Czy można coś z tym zrobić?
rozwinięta taśma poduszki ; a błąd mechaniczny
mówiąc szczerze, to koszt takiej taśmy jest na tyle niski, że można wymienić. Zwinąłeś taśmę a nie ustawiłeś czujnika skrętu dlatego masz brak żółtej kropki.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Re: rozwinięta taśma poduszki ; a błąd mechaniczny
jak mozna zaoszczedzic choc to 50 zl to warto... jak nie ustawilem czujnika mozesz rozwinac? w srodku byla tylko dluga tasma zawineta nie bylo nic wiecej... chyba..grg474 pisze:mówiąc szczerze, to koszt takiej taśmy jest na tyle niski, że można wymienić. Zwinąłeś taśmę a nie ustawiłeś czujnika skrętu dlatego masz brak żółtej kropki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
