Stary FullFIS na nowy FullFis - zamiana.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz cze 18, 2017 10:45
Mam licznik 1J0 919 890A, mam FullFIS taki jak po lewej stronie obrazka a chciałbym taki jak po prawej stronie. Czy da się tak zrobić ? Jest bardziej czytelniejszy i lepiej się prezentuje.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » ndz cze 18, 2017 15:31
Zamiana na licznik z immo3 bądź immo2, czyli 1J0(lub 1J5 - Sport Edition) 920 846(immo3) lub 845 (immo2).
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz cze 18, 2017 15:42
Nie podłącze 920 bo nie mam CANu. Może zmiana softu ?
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » ndz cze 18, 2017 16:22
Nie, soft nie pomoże. Przynajmniej ja nic nie wiem, o tym :bajer:
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz cze 18, 2017 16:36
Tak właśnie myślałem że nic nie da się zrobić. Taką grafikę miały liczniki immo3. Wstawienie immo3 jest strasznie skomplikowane i kosztowne.
Zero_Gravity
Re: Stary FullFIS na nowy FullFis - zamiana.
Post autor: Zero_Gravity » ndz cze 18, 2017 19:45
grzechotek pisze:Tak właśnie myślałem że nic nie da się zrobić. Taką grafikę miały liczniki immo3. Wstawienie immo3 jest strasznie skomplikowane i kosztowne.
To zależy, co kto ma w aucie. Jak ktoś już ma CAN, to wystarczy kupić licznik. Mając laptopa z vagcomem i kablem, musisz tylko zaadaptować kluczyki. Mając immo2 w aucie pierwotnie, kluczyki łatwo idzie zaadoptować. Z immo3 jest nieco trudniej, bo transpondery są jednokrotnego zapisu, więc albo zabawa ze wsadem, albo nowe transpondery kupić ;)
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz cze 18, 2017 20:14
Jak ktoś ma CAN to ma łatwiej. Ja nie mam, więc musiał bym wymienić ECU (pewnie jakieś kabelki musiał bym ciągnąć), airbag, abs, moduł komfortu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 18, 2017 20:44
ECU ogarnia CAN...pozostaje reszta klamotów - poczytaj tematy o licznikach, jest sporo info
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz cze 18, 2017 23:15
Wiem, że o licznikach jest sporo tematów, ciężko przejść przez wszystkie.
Napiszesz jakby to wyglądało ?
Sprawdziłem i chyba mam "troszkę CANu: w zielonek wtyczce licznika mam kabelki w 19, 20 (te od CANu), ABS(1J0 907 379G) mam chyba po CANie bo w Component: pisze "ABS 20IE CAN 0001". Airbag: 1J0 909 609, ECU: 06A 906 019 AK. Gdy wchodzę w 19-CAN Gateway to nie łączy się, więc pewnie tylko ABS mam po CANie i licznika 1J5 nie wstawi.
Peran
Post autor: Peran » pn cze 19, 2017 19:31
Can gateway ogarna licznik jak masz 919 to sie nie połączysz.
Podjedź do kogoś kto ma 1/2 fis podepnij jego zegary jak obrotomierz się podniesie to masz can i wtedy można szukać 1j5
Wysłane z mojego Le X820 przy użyciu Tapatalka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 19, 2017 19:44
wczoraj napisałem, że Twój ECU ogarnia CAN...a w okienku obok miałem otwarty także temat o liczniku i to tam widziałem nr sterownika AGR :blush:
Twój sterownik był montowany do końca roku modelowego 99...czyli może być lipa z CAN :grrr:
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn cze 19, 2017 20:08
Z tego co pamiętam data produkcji to grudzień 1998.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » pn cze 19, 2017 20:15
Mój jest z września 1998, tylko ABS po CAN miałem, przewody pomarańczowe w kostce licznika też miałem. Zrobiłem test, kupiłem licznik z passata od znajomego za 4-pak piwa :los2: i zrobiłem test, czy ruszy wskazówka obrotomierza. Jak ruszy, to możesz dalej działać. Jak nie, to dalej nie da rady :P
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt cze 20, 2017 15:16
grzechotek pisze:Wiem, że o licznikach jest sporo tematów, ciężko przejść przez wszystkie.
Masz CAN w ECU na 100%, możesz podpinać licznik xxx 920 xxx. Airbag masz niestety analogowy, czyli musisz szukać licznika 840, 841, 842 żeby kontrolka działała prawidłowo. W nowszych licznikach kontrolkę airbag musisz wyłączyć kodowaniem CAN gateway.
Sterowniki dla silnika AKL:
brak CAN
- 06A 906 019
częściowy CAN (działa obrotomierz, nie działa spalanie)
- 06A 906 019 BF
CAN
- 06A 906 019 AK
- 06A 906 019 BQ
- 06A 906 019 CA (tempomat)
Wróć do „Elektryka”
